Схема.
И плата http://rghost.ru/50211835.
Резистор 0,03 Ома реализован дорожкой на плате.
Последний раз редактировалось agn1; 16.11.2013 в 15:48.
Спасибо от Сергей 12701
MC34063, копеечная, и очень эффективная, часто её использую, типовая схема включения, и оппа, любое расчитаное напряжение
Это теперь так схемы рисуют? Через зеркальце смотреть и паять?
Лучше с datasheet взять, а то напаяют...
Начинается!.. Вы ищете к чему придраться?
Да, это я так иногда рисую. Рисую как привык. Запрещаете?
Я вообще ничего выкладывать не собирался. Меня попросили, дал схему. Человек с головой, думаю разберется что и как.
Забыл в торопях проставить номера ног микросхемы. Простите великодушно!
datasheet с полевиком на выходе мне не попадался.
В начале разговора я высказался, что преобразователь напряжения сделать просто. Из 12 Вольт делаем более высокое. Тогда, как мне кажется с выбором транзисторов для УМ будет легче. Их проще найти и дешевле стоят. Схему с платой выложил просто как образец. Габариты маленькие. Мощность приличная. Из моточных изделий один дроссель. Короче, просто показал, делов на час, трудностей минимум, а задача проектирования УМ может значительно упростится.
Больше в частности вдаваться не буду. Давно по ЕСКД ничего не чертил и вспоминать не собираюсь...
Последний раз редактировалось agn1; 16.11.2013 в 17:36.
Так, брэйк! Разойдитесь по углам Ключ на корпусе микросхемы указан, стало быть нумеруем как обычно, с левого верхнего угла №1 и далее против часовой стрелочки по кругу до №8 ? Платку бы наверно с двух сторон показать, а то вот смотрел смотрел на рисунок KLовской... пока в руки плату не возьмешь, фиг что сообразишь. Ну и как говорится дарёному коню в зубы не смотрят
А 100 ватт преобразователя наверно маловато, учитывая КПД надо бы под 200. Хотя и такая мощность сгодится если схему подобную KL203 использовать в режиме выходной мощности 60-80W, тогда на вход будет достаточно подать 1-2W.
Сто Ватт я снимал с этой платы без всяких проблем. 200 думаю снять тоже можно.
Слегка умощнить слабые места. Проверять и пробовать надо, конечно.
Можно и пару таких пребразователей заставить работать на общую нагрузку. Нерационально, конечно.
Можно совершенно другой преобразователь использовать.
Это частности, вариантов решения много.
Другое дело, что 200 Ватт это уже существенно и ток потребляемый от аккумулятора под 20 Ампер. Толстые провода и прочие неудобства...
Да, 100,150 ватт с однотактника маловато для того что либо питать. Модуль (см.фото) при 13,8 вольт даёт 100W, при входной 4W на 28MHz. Ниже больше.
При 30 вольт, 200W обеспечено. Однотактником не потянуть, а вот двухтактная схема, например на TL494, ферритовым кольцом, и с четырьмя 50N06, вполне отдаст 30 вольт 12 ампер.
Чтобы получить с KL-203 "две сотки", нужно заменить транзисторы на IRF530, увеличить радиатор, заменить трансформатор, и поднять питание до 30V.
Преобразователь рационален только в мобильном-автомобильном варианте .
Для чего же KL-500?
В общем утопия с преобразователем
Вложение 156626
...и все таки, где у него кнопка?(с)
По работе в эфире, выяснено, что имеется таки едва заметное искажение сигнала на слух в SSB. Напрашивается снижение входной мощности, но тогда и на выходе ничего не останется. Так никто и не подсказал, что на что влияет в этой схеме. По питанию, УМ стал заметно "экономичнее", чем с родными транзисторами. Может быть не хватает тока покоя в реж. ТХ ? С какими номиналами провести работу, R2 R3 или Dz1 вернуть 15V ? Не могу также понять функцию цепочки D6 и R4.
