Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Ремонт KL 203
  1. #21
    Для замены транзисторов в KL-203 (да и для КП -101) нужно всего два!! штуки IRLZ24NPBF, выдают 100 ватт, а 4 шт всего 60ватт и жрут амперы безбожно. На входе транзистора 711пФ ( у стока 632пФ).
  2. #22
    На 15 вольтах два штуки IRLZ24NPBF выдают 130-150ватт.
    На 7-8 вольт 4 шт родных выдают 10ватт, а 2 шт IRLZ24NPBF выдают 15 ватт.
  3. #23
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    С какими номиналами провести работу, R2 R3 или Dz1 вернуть 15V ? Не могу также понять функцию цепочки D6 и R4.
    Наверно их нет необходимости трогать. R6 - задает рабочий ток стабилитрону, который задает напряжение смещения в затворах транзисторов и соответственно их ток покоя посредством делителя напряжения R2, R3 . DZ1 - вернуть, он защищает затворы транзисторов от перенапряжения, при большой входной мощности. D6 и R4 - цепь автосмещения, по мере увеличения мощности сигнала на входе усилителя, смещают рабочую точку транзисторов увеличивая ток в стоковых цепях.
    Нужно было указать номиналы R2, R3 проще было бы ориентироваться.
    Последний раз редактировалось serg057; 05.04.2021 в 20:55.
  4. #24
    R3 я уменьшил до 3к0 путём подключения в параллель резистора 51к0 для получения минимального выходного ксв.
    А вот R2 я предполагаю нужно чуть увеличить.
    Последний раз редактировалось Атемар; 06.04.2021 в 21:39.
  5. #25
    R2 и R3 задают напряжение на затворах порядка 1,86 В, для тех транзисторов которые изначально стояли в усилителе этого было достаточно для установления начального тока стоков. Для IRFZ24N это напряжение практически в два раза больше, по крайней мере для тех, что есть у меня. Не знаю сколько нужно подать на IRLZ24N, но не думаю, что они сильно отличаются от моих. Вы еще больше его уменьшили, как для класса С - возможно и ничего, для линейных режимов - маловато будет.
  6. #26
    Я настраивал по минимуму КСВ, так как изначально ксв на усилителе великоват.
  7. #27
    Атемар, интересно, вы смотрели сигнал на выходе с помощью осциллографа, там наверно одни помехи.
  8. #28
    Помехи по причине замены на другие транзисторы? Типа на родных не было помех, а на донорских весь сигнал одна помеха?
  9. #29
    Ну да, для родных номинал R3 3,3 кОм хорош. А для IRF520 и IRLZ24N 3,0 кОм. R2 не трогать.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Погонял я транзисторы для сравнения (вход 6ватт, питание 15вольт)
    На двух родных (сток) транзисторах 100 ватт, на четырёх - 120 ватт
    На двух IRF520 60 ватт, на 4-х 70 ватт (через 5 секунд падает до 60 ватт, два транзистора=четырем транзисторов)
    На двух IRLZ24N более 120 ватт, на 4-х на всего 60 ватт (жрёт амперы).
    Вывод: в схему KL-203 нет никакого смысла пихать четыре транзистора из-за прибавки сомнительных 10-15 процентов!
    Последний раз редактировалось Атемар; 24.04.2021 в 23:54.
  10. #30
    Если у вас так получилось, это не значит, что это так и есть. В свое время KL-203 был подвергнут доработке и получилась другая конструкция, но в основе KL. 4-IRF520 120 Ватт до 20-ки включительно потом начинается падение, короче на 10-ке 80 Ватт. Меня устраивает.
ID:	356759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356760   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ремонт С1-93
    от RA3PCS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 23.10.2022, 14:35
  2. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  3. Ч3-54 ремонт
    от Громов в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 12:52
  4. Ремонт Ч3-66
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 22:24
  5. Ремонт Г4-151
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 15:09
