Помогите пожалуйста с файлом прошивкой для ПЗУ 16 канальной GM300.Раньше радио было как POCSAG repeater VER-1.7.
ra3qms@pisem.net
ra3qms@pisem.net
внимательно курим
www.QSL.NET/ew1ln/gm300rep.html
Сенку вери матч.
В станции стояла дополнительная плата на at89c2051 ,
удалены некоторые резисторы в районе процессора,
порезаны дорожки и установленны перемычки.
Восстановил железо ,заменил прошивку не помогло.
ra3qms@pisem.net
программатором проверить, видится ли станция, если да, залить номер
(ручками, побайтно, с контрольной суммой), далее залить данные по этому серийнику, тоесть сделать клон какойнить GM300, потом серийник можно прописать любой, не забыв контрольную сумму.
Делать всё как на страничке. Единственое, что серийник в репитерной, или транковой, сидит по другому адресу, чуть выше. Прописывать серийник с "нулевого" адреса, с которого начинается адрес окошка"RAM" при старте LABa. Всё остальное может быть пустым
Спасибо.
