Доброго времени суток! Имеется трансивер *радио-76*, хотелось бы узнать, возможно ли в нём заменить эмф на кварцевый фильтр 8.867 или подобный иввести 14, 21 и 28 мГц, или же будут сложности с согласованием фильтра, настройкой вч диапазонов?
Возможно.У нас в городе есть один умелец,он таких трансиверов наклепал уже немало.Схему я невидел,видел сам трансивер.Всё работало отлично на всех диапазонах.Стоит у него в место ЭМФ,самодельный КФ на 8867.
Спасибо от UR4UBQ
а не проще сделать два пч и добавить маленькую платку например как сделал Сергей в теме
Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76..
Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.11.2013 в 15:56.
Спасибо от ROMAS-LY3CU, UR4UBQ
Можно , даже лучше это сделать на базе "Р-76М2" . Проделывал это многократно с заводским фильтром KVG на 9 МГц , но неплохо получалось и с самодельным лестничным . На "десятке" чувствительность и впрямь была низковата , добавлял УВЧ на 2Т911А . Двойное преобразование тоже применялось , но из-за наличия пораженных точек , не пошло .
Посмотрите, может поможет. Но для ВЧ-диапазонов надо УВЧ
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31309
Валерий, UY7QQ.
Спасибо от UR4UBQ
Первый мой самодельный аппарат - основная плата с "Радио-76М2" работающая на 5-5.5 МГц и смеситель с кварцевыми опорами... как в DI...
Просто и стабильно, на то время...
Сейчас, если бы я вдруг делал, таки добавил бы к стандартной основной плате ещё одно преобразование, но с фиксированной ПЧ, по которой бы установил хороший кварцевый фильтр и...сдвигая опору - полосу бы двигал.
Да, спасибо, это всё хорошо но вопрос стоит в том, чтобы не творить изначально новую конструкцию, а на основе платы готового трансивера провести модернизацию, поставить кф, добавить диапазоны. У меня есть уже собранные платы *аматор-кф* и одноплатный тракт на 174ха2, осталось только в коробочку впихнуть, а этот аппарат р-76 уже давно рабочий, вот хотелось его тоже как-то улучшить!
