Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Радио-76 на все диапазоны
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    deneb........чтобы не творить изначально новую конструкцию,....а этот аппарат р-76 уже давно рабочий, вот хотелось его тоже как-то улучшить!
    А ведь таки придётся , творить-ваять , новый аппарат ! Уж лучше отложите в сторону улучшайзинг Радио-76 , и не ломайте аппарат . Там потребуются достаточно кардинальная переделка как самой основной платы , так и полная замена ГПД-синтезатора . Если же не переделывая основную плату , а путём добавления узлов и блоков , то и тут есть свои подводные камни , и они решаемы не намного легче . "Перевертыш" хоть и позволяет практически полностью использовать весь тракт , но несёт в себе и ограничения по модернизации . Вот как пример тракт Мясникова( ... http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r200890_2.gif .... http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r200890.shtml .... ), полностью использовавший блок схему Радио-76 , но основная плата не стала проще в изготовлении и намного лучше по параметрам , за исключением АРУ .
    Цитата Сообщение от deneb Посмотреть сообщение
    чтобы не творить изначально новую конструкцию, а на основе платы готового трансивера провести модернизацию, поставить кф, добавить диапазоны.
    Алекс в принципе все разъяснил. Я сильно сомневаюсь что 122ун2 будет работать к примеру на 8.86 мгц. Так или иначе спонадОбится бубен...
    А какой "крайний" бэнд для оригинальной схемы с ПЧ500кГц? Вроде была публикация о введении 14мГц или путаю?
    Резонанс где-то рядом!
  4. #14
    Да хоть 28 МГц ! Но только для CW ! И полосовые фильтры придется заменить перестраиваемым преселектором (TX/RX) сопряженным с ГПД. Но сделать можно для CW все КВ диапазоны (узкие участки). У нас в Курске RX3WF (SK, вечная ему память) приемники "Казахстаны" переделывал в трансиверы CW. Я видел в клубе его трансивер стоит в нашем музее.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.12.2022 в 21:58.
  5. #15
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Зря сомневаетесь, будет работать до 30Мгц. спокойно.
    7Мгц с обычным ЭМФом. и 14Мгц с хорошим ЭМФом.
    Обычный ЭМФ имеет затухание в полосе 10-15Дб. Хороший имеет затухание 1-3Дб.
  6. #16
    Какое отношение к подавлению зеркального канала имеет качество ЭМФ?
  7. #17
    Верно,никакого а ограничение именно в этом,так 7 или 14?
  8. #18
    Ограничение в возможности достаточно подавить зеркальный канал и на широких диапазонах нельзя реализовать всю полосу.А на 14 МГц вполне работать будет хорошо ! Как пример : http://ra3wdk.qrz.ru/QRP/QRP.htm
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Если есть в наличии 4 секционный конденсатор - можно собрать CW трансивер на диапазоны от 1,8 до 28 МГц, Первые три секции - преселектор RX/TX (первая и вторая - вход, вторая-выход УВЧ/усилитель TX) . Четвертая для ГПД. Основная плата от Радио-76.Если провести тщательное сопряжение преселектора и ГПД, то от 1,8 до 14 МГц можно реализовать CW и SSB участки.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 20.11.2013 в 22:27.
  9. #19
    Ответ Вы можете получить сами. Для этого надо собрать ДПФ, снять его АЧХ и посмотреть, насколько ваш ДПФ давит зеркальный канал. Потом принять решение, годится такое или нет. Если не годится, попытаться улучшить ДПФ. Кстати, у Дроздова был однодиапазонный трансивер с ПЧ 500 кгц на 20-метровом диапазоне. Там применен специальный ДПФ с крутым скатом с нужной стороны. Можно применить перестраиваемый ДПФ. Или кварцевый фильтр, вместо ДПФ, с полосой 10-15 кгц. То есть, будете иметь трансивер с ПЧ 500 кгц, работающий на частоте 28 мгц, причем прекрасно. К сожалению, весь диапазон он не охватывает, а только 15 кгц. Нужен такой?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Добавлю... Можно или нет с пч 500 кгц работать на 14 мгц или даже на 7? Ответ также зависит от требовательности каждого. Например Илья (RW3FY) в своем аппарате применял связку из 3-х и 2-х контурных фильтров. И это при ПЧ 8 мгц с лишним.
    А если формально подойти, ответ один. Сможете задавить зеркальный, чтобы уложиться в требования Регламента.. значит можно.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 20.11.2013 в 22:45.
  10. #20
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    да, была публикация - за основу взята основная плата р-76, ум на лампе гу29, по-моему, добавлены дпф, гетеродин, тлг режим.
  1. BPF 1кВт на КВ диапазоны
    от RU6DX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 00:10
  2. УМ на RD70HVF1 на НЧ-диапазоны
    от RZ3DOH в разделе КВ усилители
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 10:37
  3. Slореr на диапазоны 160, 80, 40 метров
    от UR5TM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 20:28
  4. Диапазоны
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 16:03
  5. Двухламповый RX на НЧ диапазоны
    от UK8AFV в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 04:36
