Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Часы Электроника 7 времен СССР
    Вызвался добровольно реанимировать большие настенные часы которые провисели много лет в операционной одной клиники моего города Киева. Туда они и должны вернуться. Хирург в ходе операции частенько поглядывает на электронные часы. Действие лекарст анастезия все имеет точное количество минут.
    Пошел я по недешовому но простому пути.
    Собрал на макетке часы по схемке отсюда http://c2.at.ua/publ/skhemy/chasy_led_attiny2313 _ds1307/1-1-0-29
    схемка тут http://c2.at.ua/D_M/h_T_1307/shema.png
    Почему эта схема, да просто есть самопальный програматор под Attiny2313, есть опыт прошивки его ПОНИПРОГОМ, схемка прозрачная без лишнего функционала, часы реального времени с внутренним питанием на DS1307 обеспечивают ход часов при тключении внешнего питания.
    Индикатор решил набрать из ультраярких светодиодов диаметром по 5 мм набрав сегмент из 9 или 10 штук. (Реально получилось по 8 штук в сегмент). Ток свечения одного диода 20 мА. Значит один сегмент потребляет 180 мА. Делаем транзисторные ключи для управления индикатором.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот подробный фотоотчет работы, может комуто пригодится.
    На фото в родном их исполнении видно что индикаторы Ив6 газоразрядные лампы потеряли яркость горят неравномерно. В последний момент прошивка была поправлена и добавлен режим измерения температуры от датчика DS18B20. Думаю это не лишнее.
    Индикатор собирал на пластине ПВХ толщиной 3 мм купил в Эпитцентре. Красил аэрозольной красукой в черный цвет. Диоды и токоограничивающие резисторы смонтированы на кусочках фольгированого материала приклеенного прямо вдоль сегментов. Клеил тюбиком SOUDAL AllFix Да ща не проблема с этим.
    Таких часов на просторах бывшего СССР много подумалось мне может комуто пригодится.
    Пытался на видео показать. Фотоаппарат NIKON D5100 видит динамическую индикацию и немного портит картинку. Насамом деле глазами восприятие намного приятнее. http://youtu.be/sTD1SRF4YV4
ID:	156407   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ключ для питания разряда с ОА.JPG
ID:	156408   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ключ для питания сегментов absdefg.JPG
ID:	156430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156420   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156428   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT5ULJ; 14.11.2013 в 22:22.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Пожалуйста, добавьте сюда эту информацию (схема, прошивка, фьюзы, программа, и т.д.)
    Схема. печатка,описание, монтажа не помешал бы. Не понятно куда и какой датчик температуры.
    А можно ещё фотографию родной платы Электроники...Хочетс я взглянуть на это чудо...Кстати они на 155 или 561 логике были или там спец. микросхемы???
    Последний раз редактировалось Алексей22; 15.11.2013 в 21:20.
    там платка на 176 серии куча счетчиков кварц никакой спецуры. Фото дать немогу бо все в мусорнике.
    Сижу схемку рисую в SPLAN поэтому небыстро. приходится самому создавать все микрухи.
    Спасибо.Удоволетвори ли моё любопытство.
    Брянск
    462
    RT2Y
    Есть родная схема этих часов и инструкция. Была в них еще функция коррекции по сигналам точного времени из радиотрансляционной сети. Но наверное, в связи с изменением формата сигнала точного времени (последняя посылка из шести, стала длинной) коррекция у меня не происходила.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    Тольятти
    15
    RN4HHZ
    У меня есть такие часы, могу продать или махнуть на детали.
    так будет полнее. Транзисторные ключи все не рисовал для упрощения. Они одинаковые.
ID:	156552   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от ut5eqr, UT5EUD, Veka
  11. #10
    Доброе время, коллеги!
    С блоком коррекции по сигналам точного времени в формате "6 точек" была целая эпопея... Уж сильно_больно капризный и привередливый этот блок. В том числе к уровню сигнала ... Во всяком случае, "из розетки" ничего толком не вышло. А вот по "6 точкам" радиостанции "Маяк" из эфира - чтото_както зашевелилось... Но он - действительно - только корректирует время, причем желательно чтобы часы перед коррецией отставали... Поправьте меня, если ошибаюсь (лет 5 назад это было): в начале 6 сигнала обнуляется счетчик минут и,соответственно, +1 на счетчик часов... А так хотелось, чтобы время не просто корректировалось, а устанавливалось! Ведь длительность 6 сигнала - это номер часа... А сейчас пишу и жалею, что сделанное "на вдохновении" не зафиксировалось на бумаге. :( Хотя где-то исходники прошивки для варианта на ATMeg`e остались... А вот схему на "рассыпухе" 555-серии если и воспроизведу, то в самых общих чертах...
    Извините, если что не в тему...
    73!
    Алексей
  12. Спасибо от RT2Y
  1. Американские фильмы времен WW II
    от Игорь UN7GM в разделе История радиосвязи
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 17:21
  2. МС СССР???
    от Chicago в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:24
  3. Микрофоны и наушники времен ВОВ
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 18:05
  4. Электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 11:04
  5. электроника т1-03
    от илюха в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 16:43
