Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нагрузка для ваттметра поглощаемой мощности
    Господа, возникла потребность для собственных нужд разработать ваттметр поглощаемой мощности. Основные параметры прибора: диапазон рабочих частот, мГц 0,1 - 1500, уровень измеряемой мощности, Вт - до 10 ( лучше 20 ), КСВн - до 1,3, индикация - аналоговая либо цифровая. Планирую использовать в приборе AD8362. Поглощающим элементом прибора должна стать резистивная (?) нагрузка 50 Ом на 20 Вт. Еще лучше, если бы этим элементом стал бы аттенюатор, например, 10-20 дБ, на эту же мощность. Как реализовать поглощение такой мощности с удовлетворительным КСВн на практике? Какие резисторы применять, количество, конструктив? Возможно кто поделится личным опытом или ссылкой? Делать так, как в приборах М3-51,-54,-56 в домашних условиях не получится. С уважением, Сергей.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    ВЧ резисторы вам нужны. Примерно такие:
  3. Спасибо от ulura
  4. #3
    А еще лучше аттенюаторы в таком же исполнении. Но это дефицитнее.
  5. Спасибо от ulura
  6. #4
    В наших краях RFP-250-50TC стоят 250 гривен (больше 30 американских рублей). Вещь хорошая, но дороговато...
  7. #5
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Думаю резистор типоразмера 2512 , при правильно организованном теплоотводе, сможет удовлетворить Вашим требованиям
    http://www.rcscomponents.ki ev.ua/product/100+Ohm+1%25+1W+2512 +%28RC2512FK-100R-Hitano%29+%28%F0%E5% E7%E8%F1%F2%EE%F0+SM D%29.html
    Последний раз редактировалось UR5WHK; 16.11.2013 в 17:03.
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
  8. Спасибо от ulura
  9. #6
    На счет 2512 сомневаюсь. При такой перегрузке их и теплоотвод не спасет.
    Вот, например, что есть на ebay:
    http://www.ebay.com/itm/Dummy-Load-H...item2c6a79ac3e
    Или:
    http://www.ebay.com/itm/EMC-T-Mini-D...item2ebd8f2737
    А вот это вообще идеально (но дороговато):
    http://www.ebay.com/itm/New-100-Watt...item56580d317f
    Видел я там и китайские аттенюаторы с N-разъемами (есть с SMA) на достаточно большие мощности (недешево, правда, больше $40), вот только как там будет с КСВ - это вопрос. Мелкие 50-омные аттенюаторы вскрывали - экономные китайцы совали обычный углеродный резистор с длинными ногами, какое уж там согласование..
    Последний раз редактировалось rx3apf; 17.11.2013 в 14:59.
  10. Спасибо от ulura
  11. #7
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Да полно их в Украине, напимер тут http://aukro.ua/rezistor-vch-rfp-150...542624294.html
    Резистор ВЧ RFP-150-50TG -Anaren 150 W, 50 Ohm
    Особенности:
    • DC - 2.0 GHz
    • 150 Watts
    • BeO Ceramic
    • Welded Silver Leads
    • Non-Nichrome Resistive Element
    • Low VSWR
    • 100% Tested
    Electrical Specifications
    Resistance Value: 50 ohms, ±5%
    Frequency Range: DC - 2.0 GHz
    Power: 150 Watts
    V.S.W.R.: 1.35:1
    114 грн. 00 коп
    или тут http://ur8lv.com/index.php?id=138462...E8%F1%F2%EE%F0
    Свч нагрузка 50 ом до 2.5 ГГЦ от РБС GSM NOKIA
    без радиатора 25 ватт с радиатором 75 ватт
    -250 грн
  12. Спасибо от ulura
  13. #8
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Я думаю ....
    RX3APF сомневается...
    ( Строго говоря никто ничего не утверждает и ничего категорически не отрицает )
    ...но вот как выглядит моя 250-300 ватная нагрузка
    ( промышленное коммерческое изделие )
    как минимум - можно подсмотреть как сделано ответвление
    ( 10-20 ват *в лоб* мерять с AD 8362 наверное не получится )
ID:	156742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156743   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR5WHK; 17.11.2013 в 22:22.
  14. Спасибо от ulura
  15. #9
    Цитата Сообщение от ulura Посмотреть сообщение
    Господа, возникла потребность для собственных нужд разработать ваттметр поглощаемой мощности. Основные параметры прибора: диапазон рабочих частот, мГц 0,1 - 1500, уровень измеряемой мощности, Вт - до 10 ( лучше 20 ), КСВн - до 1,3, индикация - аналоговая либо цифровая............ .................... .
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/nagruzki-na-ukv
    http://www.cqham.ru/mw32_65.htm
    http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...8317-i-ad8307/
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  16. Спасибо от ROMAS-LY3CU, ulura
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 635
    Последнее сообщение: 08.03.2024, 19:52
  2. Электронная нагрузка для блока питания
    от nemo000 в разделе Источники питания
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:56
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Головка для ваттметра.
    от в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 13:29
