Прошу прощение, если вопрос новичка. Но это так и есть.
Изучаю FT897 , подсказали, что можно в меню можно посмотреть примерный КСВ подключенной антенны.
Если да, то как?
Если да, то как?
Можно прочитать про это в книженции прилагаемой к аппарату. Если проще то краткое нажатие кнопки функция и маленькой ручкой настройки прокручивать нижнее дисплейное меню до появления в середине нижней строчки чего-то наподобии pwr mod ....короче не помню навскидку. средняя кнопка под этой надписью позволяет нажатиями выбрать положение SWR-это оно и будет. Весьма полезная функция.
Спасибо от evgenys
Настроил. Посмотрел. Попробовал даже передачу.
В мануале написано выбрать SWR. И как понять на этом дисплее, какой собственно КСВ у подключенной антенны на данной частоте?
При передаче при сильном сигнале в микрофон поднимается на пару делений.
Желательно что бы на SWR вообще ничего не показывало ну или чуть чуть,это же отраженка.Лично я на своем трансивире (согласно сервисмануалу) настраивал КСВметр по приборам подключая заводскую ВЧ.нагрузку 50 Ом на выход,КСВметр у меня был не настроен,срабатывала ALC и естественно падала мощность.
Последний раз редактировалось KFF; 18.11.2013 в 01:38.
Спасибо от evgenys
75 пункт основного меню.От 100 до 5 на КВ.У вас какая антенна?
Спасибо от evgenys
Пробовал на разных частотах, мигнуло пару раз HSWR . Что бы это значило?
В мануале нашел только про HI SWR . Это совсем плохое КСВ.
Где эти коды описаны?
это одно и тоже понятие, для точного отображения значения КСВ в числовом исчислении, внизу передней панели есть джек 3.5мм под внешний стрелочный индикатор, по времени его можно изготовить за 10мин. как сделать индикатор описывали уже сто раз в ветках по 857 и 897ым трансиверам. дерзайте.
Спасибо от evgenys
(HSWR это тоже самое что и HI SWR) это и есть высокий КСВ,такого не должно быть,это есть плохо очень плохо,эх молодцы конструкторы что придумали систему ALC,а то выходные транзисторы горели бы как свечки из за высокого КСВ при такой мощности,а вам бы я порекомендовыл бы делать хорошие (резонансные) антенны,или по крайней мере ставить согласующее устройство.
Спасибо от evgenys
Показывает, конечно.
Внимательно изучим меню, и включим показометр трансивера именно в режим КСВ-метра.
Супер-пупер точности ждать не следует, но для текущего контроля - вполне.
Были тут такие темы
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3192
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1092&page=31
посмотрите - там и шкалы для внешних приборов есть, и зависимость "палки-КСВ".
и внешний прибор
http://hamradio.selfip.com/i6ibe/ftmeter/ftmeter.htm
Последний раз редактировалось rw3ar; 18.11.2013 в 20:12.
