Показано с 11 по 20 из 38
Тема: КСВ антенны FT897 показывает?
    Киев
    128
    Наверное поздновато, но если у кого еще будут похожий вопрос добавлю.
    Трансивер переводится в режим FM,снижается мощность до минимума(в меню поз.75), жмем тангенту и смотрим показания на индикаторе. Должно быть как можно меньше или вообще нет полоски. Добавляем мощность до максимума(100вт), жмем тангенту, индикатор должен остаться на тех же показаниях или чуть больше. Если показания больше - "трудимся" над антенной.
    СПб
    42
    Ra1adl
    Друзья, приобрел данный аппарат, послушал денек на веревку, очередь дошла до подключения антенн....
    Сзади два разъема, на КВ диапазоны определил как PL-259, а как называется второй, для подключение антенн 144\432 не знаю((( как же правильно он называется?! подскажите плз....
    Tambov
    3,295
    UA3RMB
    И в мануале нету??
  4. #14
    n-type
  5. Спасибо от IgorIgor
  6. #15
    СПб
    42
    Ra1adl
    в мануале нету(((
    ок, спасибо, буду заказывать
  7. #16
    На задней панели трансивера установлены два разьема SO-239 (Socket, мама, розетка ), куда накручиваются 2кабельные" PL-259 (Plug, папа, вилка ) и установлен разьем N-Type (female) розетка, куда накручивается N-type (male )со штыревой частью разема (кабельная часть )......что бы избавиться от "разнородности ) имеются в продаже и переходники с N-Type (male )на PL-259 тип уже не помню, поспрашивайте на радиорынках или в интернет магазинах....!!!
  8. #17
    Берете стандартный разьем SO-239 с креплением на четыре болтика и обрезаете два лишних ушка.Меняете разьем n-type на переделанный.
  9. #18
    СПб
    42
    Ra1adl
    Вопрос
    А можно не переводить в режим фм а как-то включить тональник на передачу? Он же в аппарате есть!?
  10. #19
    207
    ER1CS
    В режиме CW нажать вертикальный ключ.
    В режиме ATAS он умеет сам снижать мощность, ставить несущую и следить за ксв, но нужна антенна ATAS.
    Также он умеет работать с тюнером примерно по той же идеологии как и с ATAS - то есть снизить мощность, врубить передачу, следить за ксв близким к 1, после достижения минимума ксв - вырубить передачу, увеличить мощность.
    Включать подобное без тюнера или антенны как то в голову не приходило, отдельно кнопки несущей не помню.
    Последний раз редактировалось er1cs; 19.10.2014 в 01:23.
  11. #20
    А можно на гнездо ACC подать отрицательное напряжение 4.5вольта и система ALC снизит выходную мощность до минимальной.Регулиро вка напряжения от -3.9 до -4.5вольта изменяет выходную мощность от максимальной до минимальной.
  1. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 07:32
  3. Какая программа показывает терминатор в реальном времени?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:16
  4. Измерение КСВ антенны с большим полотном
    от RV3ADE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:01
  5. Частотомер Ч3-38 показывает 2-ю гармонику?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 14:43
