Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: КСВ антенны FT897 показывает?
  1. #21
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    Показывает, конечно.
    Не показывает. Нет такого понятия "КСВ антенны".
  2. #22
    Он показывает рассогласование между тем сопротивлением, на которое настроен КСВ метр
    и тем сопротивлением, которое к нему подключено (ВХОДНОЕ сопротивление кабеля).
    Ни к КСВ антенны (как производного от ее К отражения), ни к КСВ в кабеле они (показания КСВ метра)
    прямого отношения не имеют.
  3. #23
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Да уж... Нет слов... А эмоции буду сдерживать.
  4. #24
    Может сказал несколько коряво, пытаясь кратко, поэтому эмоции?
    Более корректно сказал здесь:http://ra6foo.qrz.ru/raznoe.html
    Если найдете слова, с удовольствием послушаю.
    Но коротко, ибо тема не наша с Вами,
    Последний раз редактировалось ra6foo; 19.10.2014 в 22:12.
  5. #25
    Вообще-то правильно сказал, термин КСВ применяется к линии передачи, к излучателю корректно применять понятие волновое (реактивное) сопротивление, как-то так. Что касается КСВ метра FT-897, так на мой личный взгляд и немалый опыт его использования, прекрасно он работает, все корректно показывает, и нет никаких проблем использовать его при настройке АФУ.
  6. #26
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Скажем так:"Показометр" в FT8х7, показывает "условный" уровень SWR(КСВ) АФУ(антенно фидерного устройства) подключенного к трансиверу на уровне "хорошо-терпимо-плохо".Показания очень "гуманны".Всё,чт о ниже 1.2, считаются отличными и КСВ=1.0(нет палочек на индикаторе).Выше 2-3ки HSWR - плохо.В принципе,для носимо-возимого аппарата вполне достаточно.
  7. #27
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    КСВ-метр в трансивере показывает степень рассогласования выходного сопротивления УМа трансивера с сопротивлением нагрузки. Сопротивлением нагрузки является антенно-фидерный тракт. Понятия "ВХОДНОЕ сопротивление кабеля"не существует, также, как и понятия "КСВ в антенне".
    Если Вы под излучателем подразумеваете антенну, то здесь корректным будет говорить о её входном импедансе, который является комплексной величиной Z=Ra+/-Xa, где Ra- активная компонента, а Xa- реактивная. На резонансной частоте реактивная компонента равна нулю.
    "волновое (реактивное) сопротивление" - это из области фантастики. Волновое сопротивление - это один из параметров (характеристик) линии передачи, оно не может быть реактивным, т.е. волновое сопротивление линии передачи ВСЕГДА активно.
  8. Спасибо от Alexe
  9. #28
    Зачем лезть на мачту и крутить что то в антенне, проще в теплом шеке под пивко
    подкрутить "выходное" трансивера под КСВ 1.00. Но пока это никому не кдавалось
    (Кстати, у трансивера нет ни выходного, ни празднияного сопротивления, есть внутреннее).
    Понятия "ВХОДНОЕ сопротивление кабеля"не существует .......
    От р.л. букварей до ТОЭ и Электродинамики всё исписано фразами "входное сопротивление линии"
    (кабеля в данном случае) Так сразу отменить Z вх. не получится.
    ..... также, как и понятия "КСВ в антенне".
    а также понятия "КСВ на антенне" и "КСВ под антенной".
    А КСВ антенны это ее К отражения, выраженный в КСВ = (1+Ко)/(1-Ко), как взаимосвязь
    между входным сопротивлением антенны и волновым сопротивлением фидера
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.10.2014 в 12:13.
  10. Спасибо от Alexe
  11. #29
    Всё. Заумничали все просто на пределе возможностей мозга. А тема проста - КСВ метр в FT -897 вполне пригоден для работы. Если кому не пригоден, то это его проблемы.
  12. Спасибо от R3DDL
  13. #30
    к излучателю корректно применять понятие волновое (реактивное) сопротивление.
    Я бы сказал - даже за пределами возможностей мозга
  14. Спасибо от Alexe
  1. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 07:32
  3. Какая программа показывает терминатор в реальном времени?
    от R0SBD в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 13:16
  4. Измерение КСВ антенны с большим полотном
    от RV3ADE в разделе Антенные приборы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 13:01
  5. Частотомер Ч3-38 показывает 2-ю гармонику?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 14:43
