Друзья, как подключить телеграфный ключ к PowerSDR?
Андрей, телеграфный ключ подключается не к Повер СДР,
а к железке, которую псдр обслуживает.
У Флексов - гнездо КЕЙ.
Получается, что телеграфа мне не видать? У меня плата ADTRX + синтезатор на Si570 и программа PowerSDR v.1.18. PTT (по RTS) я по нуль-модемному кабелю подключил, а вот с DTR - засада. Никак не желает работать. Коллеги, кто юзает подобную конструкцию, как выходите из ситуации?
Давно это было....
В версиях 1.х.х в сам аппарат втыкал кей. С версий 2.х.х не стали они поддерживать - только через COM-порт. Пришлось спаять переходник от ключа к разъёму COM переходника COM-USB - отлично работало на ноутбуке.
Сегодня первый тест (LZDX) отстучал на DDC аппарате - "просто праздник какой-то" (С)
Незнаю как в версии PSDR 1.18, но вообще эта программа позволяет подключать телеграфный ключ к СОМ-порту компьютера. Вот по это ссылке приводится распиновка разъема СОМ-порта для телеграфного ключа.
В настройках PSDR настраиваете additional Key на Ваш физический СОМ-порт и манипуляция будет работать. Недостаток данной распайки заключается в том, что корпус телеграфного ключа должен быть изолирован от корпуса ПК.
у меня, задержка большая получилась, передавать проблематично, возможно комп,
У меня при замыкании 4 и 6 ноги СОМ-порта трансивер переходит на передачу и всё. Манипуляции никакой нет. Может в проге неправильные установки поставил. Primary - номер СОМ-порта, Secondary - САТ, далее RTS и DTR.
Последний раз редактировалось RA4HRZ; 17.11.2013 в 22:45.
Попробуйте в Secondary поставить None и указать в Primary нужный физический СОМ-порт. Должно все работать. Также просмотрите в настройках программы, чтобы физический СОМ-порт телеграфного ключа нигде больше не фигурировал, даже в программе аппаратного журнала, который через виртуальные СОМ-порты соединен по САТ с PSDR.
Был самодельный такой аппарат. Работал телеграф только через макросы DM780 (HamRadioDelux). Очень большие задержки (1 сек) на ноутбуке с Celeron 1400 MHz. С ключем так и не смог подружить, хотя на ноутбуке были и COM и LPT. Работал даже в тестах.
Для работы на ключе пришлось перейти на Flex-1500 и заменить ноутбук (Pentium P6200). С последним софтом от Flex задержек не наблюдаю.
ua9fkh
RA4HRZ, у меня глупый вопрос - пробуете в моде CW или SSB. В SSB телеграф не работает.
