Показано с 11 по 17 из 17
Тема: FT-920 включается через раз
  1. #11
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    Может эта статья поможет.
    Спасибо за статью, это перевод сервис-мануала по настройке трансивера. При наличии приборов можно подстроить параметры. А с моим глюком наверное надо на приём к доктору. Появилась мысля - спаять коробочку на таймере NE555 с релюшкой, врезать в кабель питания, эта штука будет передёргивать питание - ВКЛ -> ВЫКЛ -> ВКЛ.
    АллатРа - источник Истинных Знаний о Человеке!
  2. #12
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,191
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Проверьте реле которые отвечают за включение если есть таковые. Похоже что где-то залипают контакты реле или же наоборот не срабатывают.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  3. #13
    Цитата Сообщение от K6VHF Посмотреть сообщение
    Проверьте реле
    Реле проверял, вроде всё ОК. Глюк проявляется после простоя в выключенном состоянии и такой, что работает половина приемника (s-metr показывает уровень сигнала от станций) и половина передатчика (при нажатии на кнопку тюнера аппарат отдаёт мощность, тюнер строится), только вот звука нету на прием (хотя унч шумит) и не включается PTT от микрофона, вокс тоже не работает. Стоит выключить и включить, как всё сразу нормализуется. Забил пока, жить не мешает. Слышал, что у людей был такой глюк в 920, годами аппарат работает и ничего. Где то частично по питанию какой нить ключик барахлит, искать сложно, ключики запаяны с обратной стороны платы, надо её подвешивать на проводах и искать, так недолго еще спалить что нибудь. Все стабилизаторы проверил, всё ок.
  4. #14
    Стоит проверить все низкоомные резисторы по питанию. Возможно тоже самое как в FT-897. Подгорает SMD резистор 6,8 ом, и начинаются пляски с включением через раз.
  5. #15
    Оказывается мой трансивер имеет "характер". Глюк проявляется исключительно тогда, когда температура окружающей среды менее 20 градусов по Цельсию. Наступили холода, приходится включать обогреватель электрический дома. Топлю до плюс 25. С такой температурой глюка нету, стабильно включается. Прихожу с работы, температура в комнате +17, проявляется глюк. Кстати на даче стоит импульсный блок питания, сейчас мороз, так вот, он не включается при минусовой температуре. Стоит его немного подогреть, положив на газовый конвектор, начинает работать. Так видимо и трансивер. Поскольку при глюке не работает PTT, делаю вывод, что подглюкивает защита усилителя мощности по температуре, не даёт питание на соответствующие цепи. Так что пускай живет, как есть, ковырять не буду.
  6. #16
    Аватар для R9OY
    Бердск
    493
    R9OY до 2024 года.
    Дела минувших лет .... если появилась такая болячка, то ищите по цепи куда питание делось, проверьте транзистор, есть ли на нём питание и исправен ли он.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  7. Спасибо от manul
  8. #17
    У меня такое было.Оказалось сердечник опорника выкрутился и генерация срывается при вкл хаотично.Лечение :скорее всего вкрутить сердечник опорника.Кстати FT фирма не контрит сердечники абсолютно ни чем,плывет с годами все контура,подстроить и покапле парафина или резинку от трусов
  1. TS-570 не включается
    от RM6LA в разделе TS-570
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 11:42
  2. IC-910H не включается
    от barada в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 07:32
  3. FT 920
    от uy2ub в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 21:57
  4. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:27
  5. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
