Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Р-140 - проблема с БМЗ
    Аватар для ro6l
    Батайск
    194
    RO6L
    Приветствую всех ! БМЗ Р-140 начали вести себя по неопределенному алгоритму, в основном это проявляется в том что при подаче напряжения при выборе любого диапазона движки БМЗ работают а ручки не вращаются, а ручка переключателя вращается постоянно, но это не всегда. При снятии напряжения ручки начинают крутиться и чаще всего останавливаются, но опять же не всегда, но чаще всего...
    Диапазоны в любом случае не запоминает...
    Фиксаторы ручек и толкатели в норме... Напряжение управления ( с пульта ) в норме... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
    Последний раз редактировалось ro6l; 19.11.2013 в 00:16.
    РОШЛ
    Диоды проверяли ????
    Аватар для ro6l
    Батайск
    194
    RO6L
    Проверяли...
    РОШЛ
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Нужно профилактировать аппарат. Спирт ватка протирание контактов, у БМЗ есть замыкатель состоящий из гибких контактов как в реле. Его нужно протереть спиртом и настроить его положение! Ещё такое может быть при неисправности реле РЭС9 стоящих в БМЗ. У меня была такая фигня, подыхала рэлюшка.
  5. Спасибо от Застройщик
  6. #5
    Аватар для ro6l
    Батайск
    194
    RO6L
    В том то и смех что по меркам Р-140 этот блок в состоянии "вчера с конвейера"... Замыкатели БМЗ сияют просто, как и всё остальное...
    РОШЛ
  7. #6
    Друзья, у кого есть размеры штоков для БМЗ (для фиксации положения ручкой с флажком - они вставляются в полость оси БМЗ) . Диаметр и длина ?
  8. #7
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Диаметр 4 мм длинна 76мм. Отлично получаются из спиц мотоциклов ИЖ. Края надо скруглить
  9. #8
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    318
    RW0AB
    Берёте гвоздь на 100, шляпку обрезали, края закруглили, как вам сказали выше, и вперёд.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  10. #9
    Смотрите реле в БМЗ
  11. #10
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от newradiofanat Посмотреть сообщение
    Смотрите реле в БМЗ
    ТС пишет что все БМЗ ведут себя не правильно. Но все реле не могли отказать одновременно...
  1. Замена БМЗ-1 на Р-140
    от UB0A в разделе Усилители мощности
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.03.2024, 16:31
  2. УСС от р-140 с БМЗ ,для питания симметричного фидера
    от RVЗMS в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 02.07.2021, 18:11
  3. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  4. Наборное поле как БМЗ в Р140
    от RV9CX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 11:13
  5. Motorola GM-140 (проблема субтона).
    от Professor в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:13
