Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Перепрошить FT-450 на на низкое питание
  1. #21
    Иркутск
    34
    Нет, всё нормально. КСВ 1.1, до отключения от просадки десяток связей провели. Провода родные, там меди по 1.5мм
  2. #22
    У родных проводов сечение минимум 3.0мм...Видно у вас проблема с "родными" проводами...
  3. #23
    Иркутск
    34
    Да, таки 3, померил сейчас.
  4. #24
    188
    2
    R2AOW
    Для улучшения работы трансивера от автомобильного аккумулятора советую подключить конденсатор большой емкости к разъему питания. (Снаружи). Я припаял короткими проводочками 6 х 3300 мкф стало лучше.
    Встречный вопрос: на сколько опасно трансиверу работать при пониженном напряжении, когда, например во время передачи он может иногда отключаться?
  5. #25
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Как вариант, использовать DC-DC преобразователь, что-нибудь вроде такого - https://www.paika-instrument.ru/prod...rovkoj-ss-i-cv .
  1. Питание FT-817
    от Dru в разделе FT-817
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 20:13
  2. Как и чем можно перепрошить Maxon - 4150 SM
    от серажутин в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 11:01
  3. Как перепрошить Yaesu-2011
    от UR3AHA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 20:23
  4. Питание тюнера от 13,8В?
    от aonmaster в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 19:24
  5. Помогите перепрошить Motorola GP-320
    от dokhin в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 13:03
