Добрый день, коллеги!
Приобрел портативку (Wouxun KG-UV6D если что). Возник вопрос, если заменять штатную резинку на полноразмерную антенну, то на какое волновое сопротивление ее расчитывать? У штатной резинки явно не 50 ОМ.
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Вопрос лишён практического смысла. Скажем, у моей TH-22 "выходное сопротивление" на котором она отдаёт максимум мощности около 30 ом. Стану ли я применять 30-омный кабель и соответствующую антенну? Не стану и другим не посоветую. Потому, что при этом выходной каскад передатчика будет в тяжёлом режиме, что повышает опасность его выхода из строя. А выигрыш по мощности незначителен. Нет, нужно ставить 50-омный кабель и соответствующую антенну. Да и выходной фильтр портативок рассчитан на нагрузку 50 ом. И именно на этой частоте обеспечивает оптимальное подавление побочных.
Что касаемо спиральных антенн, то у них достаточно большое сопротивление потерь, которое с пониженным сопротивлением излучения складывается. Плюс, ток течёт не только по проводу антенне, но и по корпусу и по руке оператора. В итоге получается около 50 ом. Плюс/минус, так сказать.
Последний раз редактировалось CADET; 20.11.2013 в 18:04.
Хочу подключить к полноразмерной антенне через кабель. То, что выход передатчика имеет другое сопротивление - не сильно большая проблема, ставится трансформатор из R->50(75) Ом и далее подключается кабелем к антенне. С портативками имел очень мало контактов, поэтому и спрашиваю про выходное сопротивление, наверняка оно более-менее унифицировано.
У них у всех 50 ом. С чего вы взяли, что у вас не так?
Не знаю, поэтому и спрашиваю ...
Всем спасибо за ответы!
