Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 333
Тема: Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Что такое DDC SDR, комплексные сигналы и квадратурная обработка
    Цикл из десяти статей для начинающих радиолюбителей по теме общих принципов работы SDR DDC техники, размещен по ссылке:
    http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=28&t=331
    Темы статей:
    О комплексных сигналах и квадратурной обработке.
    О спектральных преобразованиях вещественных и комплексных сигналов.
    О зеркальном канале в традиционном SDR и DDC SDR.
    Принцип работы SDR приемника с DDC дециматором.
    Можно ли DDC реализовать при помощи вычислительно эффективной процедуры Быстрого Преобразования Фурье - FFT.
    О разрядности АЦП.
    О работе приемника DDC и передатчика DUC в высших зонах Найквиста.
    Зачем нужна рандомизация выходного кода АЦП в приемнике DDC SDR.
    Нужна ли дизеризация в приемнике DDC SDR.
    Об инверсии спектра дискретного (цифрового) сигнала.
    Рассмотрены только общие теоретические вопросы, безотносительно конкретных реализаций аппаратуры. Материал изложен с наглядными иллюстрациями и с минимальным количеством математических формул.
    Толчком для написания статей послужило обсуждение отдельных вопросов проблематики DDC радиоприема на форуме Александра Тарасова UT2FW / R7ND в теме "Что такое техника SDR?" http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=32, там же они впервые были опубликованы в "сыром" виде и в случайной последовательности тем. Впоследствии материал был доработан, дополнительно проиллюстрирован и размещен на "родном" сайте.
    Обсуждение статей, критику, замечания, пожелания, вопросы и ответы прошу публиковать в этом топике.
    73! Михаил, UA4NE
    Ещё до кучи, но без формул, на пальцах. История SDR и DDC.
    ТЫНЦ
  3. Спасибо от RA3APW
  4. #3
    Модератор
    Ялта
    13,660
    73! Михаил, UA4NE
    Добрый вечер.
    Тогда было бы логичным и материалы разместить в "этом топике".
    Ссылку вы давали ранее в одной из тем о DDC.
    Сергей sgk.
  5. #4
    UA4NE
    Статьи читал, большое спасибо.
    Материал изложен со "знанием дела" и почти доступно
    Но вопросов остается очень много.
    Большая просьба, формулы сделать в виде рисунков.
    В тексте по ссылке формулы нечитаемые.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    RK6AJE
    А по ТЫЦ у меня к Вам вопрос.
    Вот текст
    "....С одной стороны, наличие зеркальных полос - это недостаток. В любом случае - нужно ставить цепи предварительной селекции. Минимум - ФНЧ с частотой среза половины частоты тактирования, максимум – полосовые диапазонные фильтры. С другой стороны - этот недостаток предоставляет технологическую возможность простыми средствами реализовать не только приём на КВ диапазоне, но и на УКВ и даже на ДЦВ диапазонах. Необходимо всего лишь делать сменные диапазонные полосовые фильтры с МШУ, полосами равными половине тактовой частоты...."
    Как следует из текста, я могу одним легким движением превратить КВ DDC приемник в УКВ приемник?
    Последний раз редактировалось Valery12; 20.11.2013 в 20:30.
  6. #5
    9,864
    Возможно, что так.
    Но если бы там был только голый текст и не надо было бы заново верстать и вставлять картинки...
    К тому же, здесь он быстро "утонет" в обсуждениях.
    Предлагаю оставить, as is.
    Принято.
    Именно так, см. тему "О работе приемника DDC и передатчика DUC в высших зонах Найквиста",
    http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=...1&p=2199#p2196
    Но есть одно НО. Чем выше зона Найквиста, тем больше будет потерь сигнала из-за неидеальности АЦП. То, есть, тем сильнее надо будет усилить сигнал перед преобразованием, со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 20.11.2013 в 21:01.
  7. #6
    ПИТЕР
    1,555
    А DDS в приёмнике без ЦАПа ?.
  8. #7
    9,864
    В приемнике прямой оцифровки не требуется переводить опорную частоту LO с выхода синтезатора DDS в аналоговый вид. ЦАП не нужен. Квадратурное преобразование частоты выполняется аппаратными (программными) умножителями в цифровом виде. Соответственно, синтезатор DDS реализуется непосредственно в ПЛИС аппаратно. Или программно, если позволяет скорость вычислений (например, в графическом процесссоре GPU).
  9. Спасибо от labuda51, ROMAS-LY3CU
  10. #8
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Пример реализации в QS1R
    http://www.srl-llc.com/images/qs1r_ddc.png
    Сергей sgk.
  11. #9
    9,864
    На этой структурной схеме синтезатор DDS представлен блоками Phase Accumulator и Cordic.
    Особенность реализации в том, что здесь не требуется хранить огромную таблицу значений функции косинуса (как в традиционном DDS), а значения косинуса и синуса вычисляются итерационным алгоритмом Cordic. http://ru.wikipedia.org/wiki/CORDIC. При этом размер хранимой таблицы данных существенно уменьшается.
  12. #10
    9,864
    Для желающих углубиться в теорию.
    В качестве приложения к теме "Можно ли реализовать DDC при помощи вычислительно эффективной процедуры Быстрого Преобразования Фурье - FFT"
    http://www.r4n.su/forum/viewtopic.php?f=28&t =331&p=2194#p2194
    выложил фрагмент магистерской диссертации одного австралийца по имени Gareth John Parker.
    http://yadi.sk/d/0BWy6V4JD8wYT
    Приведены функциональные схемы анализирующей и синтезирующей частей банка полифазных полосовых фильтров (WOLA) и математическое обоснование метода. Хороший самодостаточный материал по теме. Естественно, всё на английском языке.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  3. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  4. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  5. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
