Страница 3 из 34 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 333
Тема: Что такое DDC SDR - ликбез для начинающих
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Что такое DDC SDR, комплексные сигналы и квадратурная обработка
    Цикл из десяти статей для начинающих радиолюбителей по теме общих принципов работы SDR DDC техники, размещен по ссылке:
    http://r4n.su/forum/viewtopic.php?f=28&t=331
    Темы статей:
    О комплексных сигналах и квадратурной обработке.
    О спектральных преобразованиях вещественных и комплексных сигналов.
    О зеркальном канале в традиционном SDR и DDC SDR.
    Принцип работы SDR приемника с DDC дециматором.
    Можно ли DDC реализовать при помощи вычислительно эффективной процедуры Быстрого Преобразования Фурье - FFT.
    О разрядности АЦП.
    О работе приемника DDC и передатчика DUC в высших зонах Найквиста.
    Зачем нужна рандомизация выходного кода АЦП в приемнике DDC SDR.
    Нужна ли дизеризация в приемнике DDC SDR.
    Об инверсии спектра дискретного (цифрового) сигнала.
    Рассмотрены только общие теоретические вопросы, безотносительно конкретных реализаций аппаратуры. Материал изложен с наглядными иллюстрациями и с минимальным количеством математических формул.
    Толчком для написания статей послужило обсуждение отдельных вопросов проблематики DDC радиоприема на форуме Александра Тарасова UT2FW / R7ND в теме "Что такое техника SDR?" http://forum.ut2fw.ru/viewtopic.php?f=2&t=32, там же они впервые были опубликованы в "сыром" виде и в случайной последовательности тем. Впоследствии материал был доработан, дополнительно проиллюстрирован и размещен на "родном" сайте.
    Обсуждение статей, критику, замечания, пожелания, вопросы и ответы прошу публиковать в этом топике.
    73! Михаил, UA4NE
  2. #21
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Цитата Сообщение от RX3ARU Посмотреть сообщение
    Только 90% этих интересующихся ничего не поймут там! Языками не владеют, теримнологией...
    А оставшимся 10% ваш пафос непонятен...
    Зачем это все?
    Например, для популяризации ресурса топикстартера.
    Сергей sgk.
  3. #22
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    отлично , что есть такие отладочные платы и АЦП, подождем еще четыре месяца и возможно найдутся радиолюбители-хоббисты, которые предложат киты модулями для сборки DDC приемников. Тогда коммерсам останется только свой софт рекламировать ( а многих пользователей и фриварный устроит)
    Цены на эти приемники в сборе недетские, а деталей на копейки. Софт в разработке дорог, но кому сейчас легко- пусть берут объемами продаж.
    А топикстартеру спасибо за информацию и разъяснения по теме.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 02.12.2013 в 16:05.
  4. #23
    9,866
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Не четыре АЦП и ЦАП, а по два АЦП, ЦАП всего 12 разрядные.
    Нет, именно четыре - в девайсе два полу-независимых канала приема/передачи, и в каждом канале по два АЦП и по два ЦАП (см. на структурной схеме двойной контур у каждого блока АЦП и ЦАП). Почему по два - понятно: в каждом канале приема/передачи оцифровываются квадратуры с выхода/на вход аналогового квадратурного преобразователя.
    Что касается разрядности собственно АЦП (собственно - как преобразователя аналог-код), то даташит хранит на этот счет полное молчание -)) Указана лишь разрядность выходных данных после дециматора - 12 бит. Также ничего не сказано о частоте дискретизации АЦП. Можно делать только косвенные выводы, т.к. указан принцип действия АЦП - сигма/дельта. А это подразумевает оверсамплинг и повышение разрядности в процессе последующей цифровой обработки (децимации).
    Отсюда следует, что с этого девайса выход лучше всего брать в максимально широкой полосе, и уже в ПЛИС реализовывать децимацию с повышением разрядности данных.
  5. #24
    Москва
    264
    RX3ARU
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ...Указана лишь разрядность выходных данных после дециматора - 12 бит. Также ничего не сказано о частоте дискретизации АЦП. Можно делать только косвенные выводы, т.к. указан принцип действия АЦП - сигма/дельта. А это подразумевает оверсамплинг и повышение разрядности в процессе последующей цифровой обработки (децимации).....
    Ну, во видите к чему все это приводит!
    RA4NE! Я с глубоким уважением и пониманием отношусь к вашему порыву открыть глаза несведующим, на новую технику. Но, вы попадаете в известную психологическую ловушку: то, что самому понятно и хорошо изучено, кажется таким простым, обязано быть также понятно всему миру! Ведь, это так просто!
    Если уж вызвались вести ликбез здесь (нелучьшая площадка!), то тогда уж начинайте от печки!
  6. #25
    9,866
    Ну, и где тогда здесь хоть пол-слова о дискретизации, принципах работы скоростных АЦП, быстром разложении Фурье
    В третий раз прошу обратить внимание на первое сообщение в теме, где находится ссылка.
    Пройдя по которой и изучив изложенные там материалы, вы бы получили ответы на данные вопросы.
    Правда, вместо быстрого разложения Фурье там рассматривается дискретное преобразование Фурье. Но с точки зрения получаемого разультата преобразования это абсолютно одно и то же.
    Здесь не ликбез, а обсуждение материалов "ликбеза", выложенных по указанной выше ссылке.
    Для того тема и создана, чтобы в процессе обсуждения устранять разные непонятки, задавать вопросы и получать на них ответы, формулировать темы для будущих статей и т.д. Не надо ломиться в открытую дверь.
    И прекращайте уже флудить, хорошо? Не пугайте начинающих, не всё так сложно, как это кажется -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.12.2013 в 16:39.
  7. #26
    Москва
    264
    RX3ARU
    В третий раз прошу обратить внимание на первое сообщение в теме...
    ...Здесь не ликбез, а лишь обсуждение материалов...
    Как это не ликбез???!!!
    А как тема то названа ВАМИ же!!!
    Да еще и для начинающих!
    Где здесь годос начинающих? Аууу!
  8. #27
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Здесь не ликбез, а лишь обсуждение материалов, выложенных по указанной выше ссылке
    Странный подход, Вам ранее предлагалось разместить материалы на cqham.ru
    Обсуждаемая микросхема AD9361 предназначена для применения в сетях 3G и 4G.
    Революции среди УКВистов не сделает, аналогичные тестовые платы осуждались около полугода назад.
    Революцию сделали программы типа J65 которые позволили организовать связь через Луну и тропосферу при мощностях 50 Вт и 12-14 элементных антеннах на 144 МГц.
    Может кому пригодится
    http://www.insys.ru/products/ddc
    http://www.nuand.com/blog/shop/
    http://sergo2007.blog.ru/
    http://www.analog.com/en/analog-to-d...C1-EBZ/eb.html
    http://www.limemicro.com/products/LMS6002D.php
    http://imt-yar.nethouse.ru/products/111851
    http://www.ircos.ru/ru/rsv_ps5pl.html
    http://agile-sdr-solutions.com/ASRP3
    Последний раз редактировалось sgk; 02.12.2013 в 16:54.
    Сергей sgk.
  9. #28
    9,866
    sgk,
    Сергей, я не вижу никакой разницы, где размещены обсуждаемые материалы.
    В любом случае из этой ветки на эти материалы будет вести ссылка.
    Так какая, в конце концов, разница, на какой ресурс она ведёт?
    По вопросу дублирования статей на сайте CQHAM я уже высказывался и считаю это излишним. Это не блажь.
    Во-первых, в те статьи постоянно вносятся правки, и тот ресурс позволяет это делать.
    Во-вторых, и это знает каждый разработчик чего-бы-то-ни-было, насколько тяжело одновременно поддерживать и синхронизировать два и более проекта одновременно.
    Я уже и не говорю о затратах времени на повторную вёрстку.
    Надеюсь на понимание.
    73!
    Спасибо за полезные ссылочки!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.12.2013 в 17:15.
  10. #29
    EU
    396
    exRA1AHC
    Вы посмотрите на USB-свистки за 10$ - сейчас на них принимают и УКВ, и ADSB, и КВ даже. Лет 5 кто-то смог бы поверить что возможен широкополосный SDR-прием с полосой в мегагерц за такую сумму?
  11. #30
    9,866
    Ух, завели -)))
    Сейчас специально полазил поиском на предмет новизны темы с этой злополучной AD9361 -))
    На данном форуме поиск по AD9361 выдаёт только единственную тему - эту.
    Яндекс из четырех первых страниц выдал только 4-5 ссылок на отечественные сайты, в их числе ни одного радиолюбительского. Меня самого эта тема заинтересовала с профессиональной точки зрения, как конструктора (я по должности зам. ГК предприятия) для применения в собственных разработках.
    Ещё раз могу подтвердить своё мнение - это революционный девайс со многих точек зрения. Его область применения не только 3G и 4G, но гораздо шире, а 3G и 4G всего лишь в том числе.
    Цитата из даташита: The AD9361 operates in the 70 MHz to 6.0 GHz range, covering most licensed and unlicensed bands. Channel bandwidths from less than 200 kHz to 56 MHz are supported.
    Про 0,2 % / град. погрешности квадратурного преобразователя, да в таком широком диапазоне частот, да без разбиения на поддиапазоны по маркировке прибора (на моей памяти) ещё никто не заявлял. Типовыми цифрами ещё недавно были 1 - 2 %/град., что давало "лошадиный" зеркальный канал. А чтобы был еще и встроенный генератор LO в квадратурах, да в таком широком диапазоне, да без необходимости подачи на вход внешней опоры удвоенной частоты... Да ещё много таких "да"...
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.12.2013 в 19:15.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. То ли вирус то ли еще что и как с ним бороться
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 342
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 21:09
  3. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  4. Что такое ДЛ-66?
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 18:59
  5. Что такое?
    от modris в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 13:15
