Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Как переделать телеграфный трансивер Полякова на 27 Мгц?
    Тверская область
    102
    После прочтения книги В.Т. Полякова "Трансиверы прямого преобразования" у меня возник вопрос: что необходимо изменить в схеме частотоопределяющих цепей телеграфного трансивера Полякова на 10 метров, что бы переделать его для работы на 27 Мгц? Уверен, что этот вопрос будет интересен для многих начинающих. Схема трансивера ниже. Просьба высказывать свои предложения и конкретные схемы, а не вопросы типа: "А для чего?", "А зачем это нужно?", "Купите лучше трансивер КХ-3 и наслаждайтесь". Спасибо заранее за ответы.
    Последний раз редактировалось merya; 22.11.2013 в 01:21.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,440
    20
    UA1ARN
    Без изменения параметров частотозадающих цепей этот трансивер вполне может быть перестроен на 27 МГц (только уже имеющимися подстроечными элементами).
    Тверская область
    102
    А можно поподробнее об этом. Сам Поляков пишет в книге: "Изменив данные частотоопределяющих цепей, этот трансивер можно изготовить и на другие диапазоны". Мне просто не понятно как это можно сделать.
    10,440
    20
    UA1ARN
    Другие любительские диапазоны "в то время" отличались по частоте в полтора и два раза. Перестройка этой схемы с 28 на 27 не требует изменения.
    М-м-да... Вы для начала в профиле возраст поставьте - "начинающие" бывают разные, школьники и пенсионеры. А значит опыт и багаж знаний тоже разный.
    Пока скажу только, что книгу Владимира Тимофеевича Вы не читали! Ибо "по диагонали с конца, где "готовые конструкции" - это не чтение, а профанация. В общих главах, где объясняются принципы работы описываемых устройств(причем доцент Поляков делает это исключительно доходчиво даже для деревенских пионэров), четко указан принцип пересчета данных частотозадающих цепей - емкости просто кратно, а индуктивности кратно корню квадратному из отношения величин. Когда вычислите соотношения частот и узнаете пределы изменения индуктивности сердечником, то как совершенно резонно заметил Геннадий сразу поймете, что изменять указанные на схеме номиналы просто не придется.
    И чтоб Вам не региться под другим ником и не создавать следующую тему "как переделать этот трансивер в ССБ(АМ-ЧМ)", сразу отвечу - НИКАК. Потому, ЧТО.
    Из личного и весьма немалого опыта так же скажу, что работы в диапазоне СиБи в режиме CW не наблюдал еще никто. ССБ бывает и даже "на ДХ". В CW нет!
    Смысла в изготовлении телеграфного передатчика именно на СиБи не вижу никакого. Если вопрос стоит в изучении телеграфной азбуки с товарищем в соседней деревне, то без РЕГИСТРАЦИИ и на СиБи работать НЕЛЬЗЯ! В то же время процедура получения нормального радиолюбительского позывного сейчас настолько упрощена(причем для начинающих совсем БЕЗ ЗНАНИЯ ТЕЛЕГРАФА), что это будет и проще и дешевле. И при этом перед Вами будут всегда открыты двери ближайшего Радиоклуба, появится масса более опытных знакомых из новых коллег по хобби, короче начнется новый этап развития. А колупание на СиБи это путь в глухой угол...
    Последний раз редактировалось UT5NM; 22.11.2013 в 03:11.
  6. Спасибо от ra3poy, ra9dm, RN3ANT
  7. #6
    гаагага
    3,210
    уе67нн
    Полноте, нихай учит, в России сейчас отменена регистрация сиби станции с выходной мощностью до 4W. А вот вид излучения, соответствующий CW, сюда никак не входит. И с регистрацией и без - это незаконно. А знание телеграфа, при получении радиолюбительского позывного, требуется при сдаче экзамена только на 1 категорию. Для других категорий не требуется (именно не требуется) но знать полезно.
    А то, может проще приделать "пикалку" к микрофону на обычной сибихе и пикать себе на здоровье, хоть в АМ, хоть в ЧМ
  8. #7
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,485
    UR6EF
    Уважаемый коллега, вы не обижайтесь. Просто ваш вопрос на данном этапе лишен смысла. Вот если бы вы упомянули зачем это нужно. Тогда было бы все по другому. И вам полезней, в смысле конструктивных советов.. Если не секрет какую цель вы преследуете переделкой этого трансивера?
    Михаил 73
  9. #8
    merya! С 30 чуть увеличь и будет 27.
  10. #9
    Аватар для Skiff
    446
    UA3040SWL
    Без регистрации на СиБи до 10 Вт.
    Алексей d(-_-)b
  11. #10
    Если я ничего не забыл ( когда-то строил этот TRX), то частотный расклад обведенных контуров таков: F резонанса = F сигнала (В ВАШЕМ случае = 27МГц для L1,C2,C3, L2,C7, C9,C10,L4) и менять номиналы деталей я думаю, что не нужно, максимум увеличить емкости постоянных конденсаторов (С7,С9,С13,С15,С30) на несколько пикофарад. Резонансная частота контура ГПД (С29,С30,L11) должна быть в четыре раза меньше частоты сигнала F резонанса = F сигнала/4 (27МГц/4=6,75МГц), выходной контур ГПД (С15,С16L9) на второй гармонике, или F резонанса = F сигнала/2 (27МГц/2=13,5МГц)
    Вот только одно интересно, а какую цель ВЫ преследуете этой переделкой? PS нижняя схема, я неверно указал частоты, извините.
    Последний раз редактировалось us4lf; 22.11.2013 в 10:13. Причина: неверное фото
  1. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 687
    Последнее сообщение: 15.09.2019, 19:58
  2. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  3. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
  4. SSB трансивер Полякова на 160 метров
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2471
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 23:22
  5. Кто может переделать морскую р/с 157-163 МГц на 144-146 МГц
    от US5MKN в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 16:17
