Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: Двухтактный УМ на гу-50 и не только...
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Усилитель мощности, выполненный по двухтактной схеме (пушпульной), имеет ряд преимуществ перед однотактной схемой, где две ламы включены параллельно.
    Усилитель более устойчив к возбуждению, фазы токов чётных гармоник протекают в контуре навстречу друг другу, и соответственно уничтожаются, а это уменьшает в разы излучение в виде помех.
    Но есть и проблемы связанные с симметричным исполнением контурной катушки, а так как это выполнить практически невозможно, то мощность такого выходного каскада увеличивается не в два раза, а только на 60-85 %.
    Подключение несимметричной антенны, также вносит свои коррективы в выходной контур двухтактного усилителя и искажает его симметрию.
    В результате может оказаться то, что усилитель, выполненный по пушпульной схеме, работает гораздо хуже, чем усилитель, собранный па однотактной схеме с включением в параллель дух ламп (более двух не стоит…).
    Исполнение многодиапазонного усилителя отвечающим всем техническим требованием и выполненного по двухтактной схеме, в домашних условиях - МАЛОВЕРОЯТНО.
    Но есть прямой смысл делать двухтактный усилитель под конкретную моно-антенну на 10, 15, 20 или 40 метров.
    Десять лет назад я сделал двухтактный усилитель на 14МГц (лампы ГК-71) + ЯГА на 14 МГц. Проработал около года и весьма плодотворно. Мощность была около 550 Ватт на эквиваленте.
    В дальнейшем, это усилитель был подарен UA6WJ, который его убил методом потрошения внутренностей…
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 23.11.2013 в 16:48.
    Николай - UA1ANP.
    The guick brown fox jumps over the lazy dog
    Последний раз редактировалось Громозека; 23.11.2013 в 16:59.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Цитата Сообщение от Громозека Посмотреть сообщение
    мощно задвинул
    Спасибо , поправил.
    Николай - UA1ANP.
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    You mean "the Quick"?
    Николай Павлович, а на ГУ-50-х практическую конструкцию опробовать довелось? Спасибо! Сергей
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Николай, внимательно посмотри на приведённую тобой же схему. Лампы подключены к разным концам катушки. Питание подано на середину через дроссель. И центр катушки не заземлён. Схема не требует абсолютной симметрии половинок катушки. В твоей схеме гораздо важнее обеспечить равенство резонансных емкостей, и симметричность съёма нагрузки. Вот это весьма проблематично. Но проблема довольно легко решается применением симметричного делителя. С которого и снимаем нагрузку.
    The quick brown fox jumped over the lazy dogs back.
    Последний раз редактировалось Сергей 12701; 23.11.2013 в 17:44.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Николай, добрый вечер!
    Вообщем-то суть темы - не обсуждение этой конкретной схемы, что я взял из инета и Ваши замечания здесь уместны (а вот для чего здесь заговорили про ленивую лису я так и не понял…)
    Суть в том, что я утверждаю, что нормальный, многодиапазонный, двухтактный усилитель, в домашних условиях сделать невозможно.
    Причём теоретический момент, для р/любителей решается спокойно. Но практически, без применения особых(специальных) комплектующих, эта проблема неразрешима.
    Если я не прав, то в чём?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Сергей Петрович, добрый вечер!
    На ГУ-50 не приходилось. Были отдельные попытки, но как правило, это всё сводилось к однодиапозонному варианту.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 23.11.2013 в 17:54.
    Николай - UA1ANP.
  8. Спасибо от RV4AI, Sergey
  9. #8
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    При высоких напряжениях питания, пожалуй трудновато. Я свои КПЕ всё же делал на заказ. А вот при напряжениях порядка 600 вольт, вполне возможно. Ведь в инете, да и печатных изданиях, довольно много двухтактных схем на 6П45С. И вот в них, применив более современные схемные решения, вполне можно обойтись и без каких то специальных комплектующих. И основное всё же, вначале ВКС, а затем сложение мощностей плеч на низкоомном ВЧ трансформаторе. Нуи самое перспективное решение, это двухтактный выход на основе S match. Правда, с небольшой доработкой. Всё же,, главная задача тюнера, это согласование. А нам ещё надо помнить и о необходимости подавлять внеполосные излучения. Схему такого решения, я выкладывал в теме по ГУ 50.
  10. #9
    вот есть схема двухтактника на ги 7 б из книги Шмырева А. А. Радиостанция своими руками
    может кому и пригодиться
  11. #10
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Последнее слово, исходя из идеи фразы, лишнее, b,a,c,k уже представлены... 73!
  1. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  2. Двухтактный УВЧ на прием
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 12:06
  3. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  4. Двухтактный усилитель мощности на 2х ГИ7Б DM2CTI
    от EW6Dv в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 23:30
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
