Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Р-326
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    нувисторы 6С52Н (62Н) и тоже с гибкими выводами.
    эти нувисторы есть триоды... как можно ими заменить многосеточные
    лампы... да и вообще какой смысл переделывать Р 326 на шестивольтовую
    серию...?
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    серию...?
    Вот ведь какая ........ получается, у стержневых ламп 1Ж17..18...29Б применяемых в приёмнике крутизна характеристики составляет всего 0.9..2.5 ма/в, а у ламп 6С52Н -10 ма/в. Причём при переделке схема хорошо работала при анодном 10-12 вольт.
    1,539
    ...в паспортном режиме при анодном напряжении 110 Вольт,
    но это, в данном случае, не важно. Вы схему приёмника посмотрите,
    как может там работать триод на рассчитанную для пентодов с
    высоким внутр. сопр. резонансную нагрузку?
    ...скорее всего на 6С52Н был сделан каскод в УВЧ, но весь этот приёмник
    перевести на триоды не реально.
  4. #14
    Новороссийск, Краснодарский край
    16
    Все в порядке, сам дурак - блок хоть и похож на самопал, но сделан со стабилизацией, под нагрузкой 2.4V. Выгреб капли олова, распаял сопли тумблера, закорачивающего антенну внутри, поставил новое антенное гнездо напрямую. Китай, напевы, все дела идут неплохо, Румыния вообще как под боком, все на кусок провода. В общем работоспособен, но не без косяков: ланпы наверняка подсели, разброс показаний шкал 170 - 400 КГц, ограничители в конструкции регуляторов если и были, то удалены, свист при работе слышат даже соседи, верньер пора бы разобрать и смазать - туго работает, подсветка не выключается, передней крышки нет (нашел на авито за 2000 рублей - нуууу я даже не знаааю...). Еще никак не приспособлюсь регулировать полосу - согласование антенны - громкость при настройке, не совсем понятно для меня это работает. В общем достаточно спорный аппарат, все вроде и хорошо, а что плохо наверняка можно починить, но каждый вечер за ним сидеть - скорее работа, чем удовольствие, или фетиш - теплый ламповый верньер
    И вопрос еще, что там за гнезда под задней крышкой? Одно, как я понял, выход промежуточной частоты, а второе? Где они применялись? Настройка?
    С уважением, Александр
  5. #15
    Р-326 если исправен очень приятно работает.
    Ваш просто ушатан в хлам.
    Точность шкалы 2 кГц. и выше.
    Китай слышно на 10 см. провод.
    Верньер крутится мизинцем.
    Антенна.
    Достаточно провода да 2-3 метров или
    штатной куликовки.
    С антенной 8 метров начинают появляться артефакты.
    Для приема вещалок в конце СВ диапазона достаточно
    30 см. штырька.
    Чутьё ну очень высокое.
    Антенное сопротивление высокое, несмотря
    на низкоомный антенный разъём.
    С короткой антенной сразу заработает настройка антенны.
    На первых двух или трёх диапазонах.
    Свист.
    Зависит от экземпляра.
    Есть которые совсем не свистят.
    Свист не лечится.
    Севших ламп в 326 323 не видел.
    Убитых, из-за нестандартных БП полно,
    а именно севших, не видел.
    326 очень похож на 311, только в отличии
    от последнего неплохо давит ненужную боковую полосу.
    Под кожухом два гнезда ПЧ и регулятор порога АРУ.
    Применялись для снятия ПЧ и дальнейшей обработки
    внешними блоками буквопечатания, анализа спектра.
    Исправный БП имеет 2,5 Вольт на выходе и защиту
    от перенапряжения.
    При 7 Вольтах приемник сгорит сразу.
    Нити накала ламп и преобразователь защит не имеют
    и с самопальными БП надо поосторожней.
    Благодаря наличию регулятора ПЧ очень приятно
    слушать вещалки и хулиганов на хорошие наушники
    или активные колонки с собственной регулировкой
    громкости.
    Последний раз редактировалось 1428; 07.12.2019 в 01:24.
  6. Спасибо от Gorlo_A
  7. #16
    В свой Р-326 ещё лет 20 назад установил ЭМФ от Катрана.
    Помнится приемник очень ощутимо преобразился после модернизации.
    Я поставил только один ЭМФ на 3кГц.
    Разместил его в отсеке батарей питания.
    Вот схема и описание:
  8. #17
    16
    Иначе и не скажешь. Именно убитый, это даже не кома.
    Просидел с ним пол ночи. Даже с учетом хреновой антенны, паршивой погоды и не самого лучшего места для приема, не смог поймать ничего ни на одном диапазоне, кроме вещалок в районе 7 МГц. Пробовал все режимы ТЛФ. и ТЛГ. - ничего. На ютюбе эти приемники ловят на иголку вагон всего на любом диапазоне и днем, и ночью, и станция стоит как вкопанная, у меня же вещалки то исчезают, то возвращаются и съезжают вправо-влево, нужно постоянно подлавливать +- 2 - 4 КГц. У меня ощущение, что это не совсем нормальное поведение для этого аппарата.
  9. #18
    Это точно. Этот приёмник убить совсем проблематично, живуч он однако. Требует это радио профилактики. Прежде всего почистить, промыть, смазать токосъёмы конденсаторов переменной ёмкости. Это болезнь древней техники. Пока это не сделаете так и будет "скакать" частота. Причём даже при настройке на какую либо радиостанцию. Типа плавненько подходишь к Р\с и вдруг "скачёк" частоты, толи вверх толи в низ. Уже и не помню как этот эффект называется. А вообще, если нет желания и терпения по ремонту и профилактике, продайте его более опытным коллегам по хобби. Только не разбирайте его на "органы", нет в нём ничего интересного.
  10. #19
    Москва
    674
    R2BAM
    Был у меня в начале 90-х 326-й новый. Как приемник для радиолюбительства- никакой. Шумный, с избыточным усилением по ВЧ, звучание "армейское", без претензий. Пришлось его серьезно переработать, тогда стал похож на радиоприемник. В конце-концов его у меня выпросил сосед-радиолюбитель.
  11. #20
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    В Р-326 ремонт это только замена ламп. Конечно стержневые лампы перепаивать не айс. Нужен кураж и запал в данной ситуации. Давно это было, лет 20 назад или более. Поехал я как-то в гости пообщаться к Шапкину В.И. будущему автору знаменитых Красных Ушей. В результате общения Владимир Ильич лично с барского плеча презентовал из своей знаменитой коллекции Р-326. Приёмник был пошарпан без ручек и клювиков , но с родным верньером. Я с благодарностью его схватил и рванул домой. По прибытии обнаружилось-все накалы ламп перегорели. Поездка в Митино на следующий день к Вите (Цаук до сих пор там торгует радиолампами) пошла мигом и на одном дыхании. К вечеру:все лампы перепаены 19шт. тип 1Ж24Б...37Б...29Б, ручки и клювики установлены (демонтированы со списанных пультов с-та Ан-24), эфир волновал и "взрывался". Приёмник радовал и восхищал. Спасибо Шапкин, дорогой Владимир Ильич​....подумал я.
