Показано с 1 по 10 из 57
Тема: РА для портативки
    РА для портативки
    Нужно сделать усилитель (ватт на 20 -50) для портативки работающей пакетом (только) на 430. Вопрос, как лучше сделать коммутацию. Не возникнет ли проблема пропадания ответного пакета из-за задержки при перекрючении (да и прямого пакета тоже)?
    Кто-нибудь пробовал?
    Лучше - РТТ проводком от TNC, с соответствующей развязкой.
    Хотя и по ВЧ воксу будет работать, но с некоторым износом реле.
    P.S. Вроде бы сейчас на вторичном рынке найти канальную проф. станцию с 25-40Вт мощности не проблема.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    РА для портативки
    Как вариант .На MHW720a2 от NMT телефонов. Первоисточник http://petyamuvek.hu/uhf.htm#UHF_vég...37;p._modullal
    Последний раз редактировалось EW3KO; 26.11.2013 в 15:39.
    73!Александр EW3KO
    EW3ABC,
    схема понятна. Посмотрел TF2-5V, похоже это обычные реле(не ВЧ). Не нашел данных по времени переключения и частоте.
    Последний раз редактировалось Buckfast; 26.11.2013 в 16:10.
    Тогда только ВЧ-вокс остается, схема примерно такая: http://ua1zh.murmanskham.ru/pa_435/pa_435.htm или как дали постом выше. Реле справятся наши РПВ2/7 (5/7) и РЭВ16 на выход.
    В качестве усилительного элемента я бы применил мицубишевский модуль RA30 или RA60H4047 (номинальная мощность - первая цифра после RAxx), это сейчас относительно не дорого, с учетом того, что это готовый РА, только ФНЧ добавить от гармоник.
    Serg,
    Первая мысль была именно на РПВ2/7 (5/7). РЭВ16 - круто слишком. Подсказали на пин диодах, тут уж точно без задержек, но дороговато выходит.
    Появилась мысль. Есть GM900. Там ведь и усилитель и коммутация есть. Надо со схемой разобраться...
    Как говориться :-" чего бы такое сделать, лишь бы ничего не делать..."
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Время срабатывания -4 ms max.А вы считаете что в "фирменных" РА для радиолюбителей ставят коаксиальные реле? Применяйте аналогичое c контактами из Au. М-да как быстро меняется ЗАДАЧА.
    73!Александр EW3KO
    EW3ABC,
    Если често - то не знаю какие в "фирменных". Все же 430 мгц. Наверное должны.
    У меня есть только один "не самодельный" РА на 430. СПРУТ. Там - коаксиальные.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    R3DE, B "фирменных" РА на 430 мгц. на заявленную вами мощность коаксиальные не стоят.Выбор за вами.Успехов.
    73!Александр EW3KO
    EW3ABC,
    "М-да как быстро меняется ЗАДАЧА."
    - нет задача не меняется и в двух словах такая:
    Поставил удаленный трансивер (TS-2000)(где антенны) и портативка дома, мощи не хватает, не покупать же автомобилу или другой TS. Расстояние 26 км, нет прямой видимости (совсем плохо) пришлось поставить 4Х9 дома и 2Х18 на даче и мощность 25 вт, только так "пробил" радиоканал. А управление пока не тянет.
    Так что речь только о реализации.
  1. Выбор портативки
    от Сергей80 в разделе УКВ техника
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 13:41
  2. Программное обеспечение для портативки UV-5R
    от ua6bqn в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 08:35
  3. Простой мобильнъй блок питания 7,2в для портативки
    от LZ3DA в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 01:26
  4. RA07M4047M ...хочу использовать для портативки
    от Mike53 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 02:19
  5. Неисправность портативки
    от Ю-2 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 11:03
