Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FT-757GX2 - нужен совет по ремонту
    При подключении нагрузки 50 ом на выход трансивера на разных диапазонах значительная разница выходной мощности трансивера , особенно незначительная на 3,5 и 7,0 мгц( всеми видами излучения ). При этом на 14 ,18, 21 мгц мощность ТХ хотя и разная но в предела 40-60 вт (любым видом излучения ) . Естественно и потребляемый ток от трансформаторного блока питания разный -от 3-4 А в режиме ТХ на 3,5 и 7,0 мгц до 14-16 А на ВЧ дипазонах . Подскажите где искать причину ? Нагрузка на выходе ТХ чисто оммическая , блок питания держит до 30 А при просадке напряжения не более 0,2 вольта. Буду благодарен за любой технический совет по устранению данного дефекта . Николай
    Была аналогичная проблема, трансивер старый, возможна пррблема с контактом в ВЧ разъемах, почитайте здесь: http://forum.qrz.ru/ft-757/36980-poy...t-757gxii.html
    Возможно что неисправен один из транзисторов в драйвере или оконнчном каскаде. Тобиш работает только одно плечо
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Нужен хороший осциллограф или ламповый вольтметр. Потом просмотреть уровни сигналов покаскадно на разных диапазонах, записывая их значения и сравнивая. Другого не дано.
    Таким образом можно выяснить, в каком каскаде происходит завал амплитуды сигнала.
  1. Нужен совет по ремонту FT-900
    от UA3ANH в разделе FT-900
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 09:36
  2. Alinco DR-135T нужен совет по ремонту!
    от wrag65 в разделе Alinco
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 00:28
  3. Совет нужен по УМ
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  4. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  5. Дайте совет по ремонту FT-900
    от Alex Varshow в разделе FT-900
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 17:01
