Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Связать между собой 4 укв репитера на частотах vhf/uhf проверная схема или концепция
    Связать между собой 4 укв репитера на частотах vhf/uhf проверная схема или концепция.
    Имеется 4 зональных репитера связать для работы любого абонента любой из зон между собой.
    Буду благодатен за ЛЮБУЮ информацию.
    благодарностей не жду
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а репиторы для передачи какой информации_?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Вот вот...
    Уточните бюджет и все ТТХ.Какие конкретно репитеры?Уже есть или делать будете?Радиус работы каждого....
    Дело в том,что если делать "на коленке,кухонный вариант,для себя..."-это одно,профессиональны й вариант-другое.
    Самое простое,завязать их все,через интернет,по радиоканалу(но для этого,необходимо знать тонкости).
    To DL8RCB. Спасибо. Оперативная голосовая связь.
    To: RV3MP. Вот вот...
    Спасибо. Районы "недоразвитые" инета нет Но есть GSM еще раз спасибо за идею. Буду рыть про GSM терминалы.
    Бюджет пока не определен Самой схемы пока нет,
    Техника: репитеры проф. 50 ват, радиостанции автомобильные 50 ват
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Виктор(Наверное?По нику),по GSM, будет хлопотно и не интересно.
    Через интернет-на каждом репитере по компу,все в одну сетку...Реально можно сделать.Вопрос, какого качества будет GPRS...
    Можно сделать по радиоканалу(естественно, не на диапазоне репитера),но для этого,нужна устойчивая связь между всеми репитерами.
    Но тут...можно и серьёзные направленные антенны ставить(учитывая лепестки ДН),что бы все репитеры захватывало.
Название:	25-11-2013 16-11-54.jpg
    Смысл в чем,открывая один репитер,открываются все остальные,они все "повязаны в одну кучу",голосовой сигнал идет на все одновременно по "служебному каналу".
    Каким способом сделать-вариантов много.
    Успехов!
  6. Спасибо от 4Victor
  7. #6
    Посмотрите вот это только ТХ на любой частоте. http://www.cqham.ru/trx22.htm
  8. #7
    Самара
    3,330
    Или один дополнительный центр со сканирующим приемником и тремя передатчиками.С радиовидимостью на все четыре репитера и направленными антеннами.
    При открытии шумодава, передатчик канала, на котором остановился сканер, блокируется.
    Если уровни приема репитеров хорошие, возможно обойтись разносом антенн. Или вспомогательныые UHF каналы.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 25.11.2013 в 15:59.
  9. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Сканер зачем?Частоты стабильны,частоты известны.Сканер,буде т ловить все подряд и щелкать на всякий мусор всеми репитерами.
    Мало того, скажем "служебный UHF канал"(при рассмотрении этого варианта),закрыть всякими "диковинными тонами",для предотвращения ложных "открываний".
    Конечно,4 репитера,дают более качественное покрытие всей площади.
    Делали подобный проект,только в цифре,на базе MotoTRBO.
  10. #9
    TO: rv3mp
    С инетом не выходит точно, район малонаселеный. Сейчас пока вариант по радио каналу в диапазонах 150 - 170 и 450 -470 мгц.
    Зональные в метрах, связь между репитерами в дециметрах. При анализе такой схемы получилась завязка акустическая исключая взаимные
    радио помехи. Тут с моим малым опытом связки много зонных репитеров и чешу репу в паузе. Репитеры будут вытянуты в одну линию с расстояниями примерно 50 км.
    Про Цифровые каналы можно чуть подробнее, техника еще не куплена - есть возможность приобрести "цифровые" станции. Явно пока не понял какое они дадут плюс. Связь нужна сквозная без кустов, групп и избирательных вызовов.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    To rw4hfn: Игорь привет,спасибо за участие. Со сканированием сложно. Как должен зоновый абонент который должен нажав только кнопку РТТ, выйти на репитер в зоне которого он находится?
    Последний раз редактировалось 4Victor; 26.11.2013 в 07:18.
  11. #10
    Самара
    3,330
    Сканер не по диапазону, а на 4 частоты. Входные частоты закрыты субтоном. Делал в железе на десяток частот 145,5 - 145,7. Служебный вообще был 144,0. Тогда 430 было экзотикой. Работоспособно, тем более, если бы служебный на UHF.
    С четырьмя в линию нужно еще подумать... Очевидного аналогового решения у меня пока нет.
    Разнос частот на VHF в мегагерцы (2-3 мгц и более) возможен? Хотя бы две разных частоты для передачи в линейку по эстафете... Или частоты передачи репитеров лимитированы достаточно узкой полосой, как на любительской двойке?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Мощный VHF/UHF усилитель
    от K6VHF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 16:30
  3. Дружат ли серии микросхем 555 и 1533 между собой?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 14:28
