Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Vertex Standard 231 при перепрошивке пишет, что не соответствует р/ст.
    В чём дело, не видит не одной программой. В чём дело? С Уважением, Валерий.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Программа какая,если пишет,что:
    Цитата Сообщение от Валлерик Посмотреть сообщение
    ...при перепрошивке пишет, что не соответствует р/ст.
    Значит,что то видит?
    Диапазон какой?Шнур какой(самодельный/родной)?
    Для начала, автору не помешало бы определиться и конкретно указать здесь: "не видит" или "не соответствует", имхо, здесь не бригада телепатов, а вот уже после:
    И тут кстати тоже, рабочий диапазон станции не будет показателем, а вот используемый автором топика софт, это да, вопрос большой...
    Николай
    Всем привет. Кабель для перепрошивки я думаю что он стандартный. ( Заводской). Мой комп поддерживает com порты., я его подключаю на прямую.Прога се-99. для vertex Standart 231. Когда запускаю прога просить выключить радиостанции, а затем включить. После идёт чтение, и как только начинается пишет : Несоответствие типа р/ст.
    До этого у меня всё получалось. Прость я пользовался сперва русской версией, а затем вродебы установил английскую версию, зачем и сам не знаю. И После чего началася бяка. Пробывал переустанавливавть винду, носил к специалисту, у того такая же фигня, не видит. В Чём дело, я не знаю.
    А Да вот ещё, рация была прошита на частоте 150-174. с другими рациямя всё работало, И не шипело., Пока я не залез в настройки программы. После чего рация постоянна стала моргать красным цветом, после приума секунд 5 идут у нею помехи( шипит) потом всё в порядке. Пытался настроить и в итоге теперь и вовсе не могу с рацией связаться. Кто что посоветует.
    Сбили настройки Гун, скорее всего.
    А зачем полезли в настройки, если нет опыта настройки станций программным продуктом?
    Приборы-то есть? Теперь придется скорее всего с трудом все "возвращать в зад" !
    Найдите и почитайте сервис-мануал к станции.
    И найдите последнюю версии программы, может быть несоответствие версии программы и версии фирмваре станции.
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Валлерик....Похоже,т ы всерьёз решил "расколбасить" все имеющиеся станции.
    С "Китаенвудами"-беда,с Vertexами-беда...
    Прежде,чем программно убивать станции,почитай печальный опыт других(интернет понимаю есть?).
    Пожалуйста!Почитай.Столько печальных ситуаций и выходы из тупиков-все есть.
    У меня,была такая проблема(начинает считывать и слетает),пока не прочитал(файл Readme),что для программы СЕ 99 2.05 нужен NetFramwork версии 2 и ниже(если он,вообще есть на вашем компе).Шил-горя не знал,пока комп, не загрузил обновления для NetFramwork.Все встало "кОлом".
    Может,сейчас, СЕ99 "подрихтовали",н о раньше беда была.
    P.S.Винда на компе стояла ХР.
    • Тип файла: txt СЕ99.txt (615 байт, Просмотров: 360)
    Последний раз редактировалось RV3MP; 27.11.2013 в 10:24.
    Блин, нифига не получается. На компе стояла NET Framework 3.5 опериционка ХР SP2.SP3. Через установку удаление программ нашёл NET Framework 3.5 удалил его, остался NET Framework 2.0. Пробую не получается, удаляю NET Framework 2.0. осталась NET Framework 1.1 опять ничего. Пробую удалять SP3 тоже самое, затем SP2 опять ничего. Пробовал CE99 от версии 2,01 до 3,02. Результат ноль. Может чего со шнуром? Или я что делал не так?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Прямо невезуха какая то...
    Шнурок FIF10?Дрова встали нормально(при подключении комп его опознает как FIF10)?Порт правильный?
    Шнур откуда? Как называется? ЮСБи или какой?
    73! UK8ADI Сергей
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Родной FIF10 USBшный.
  1. Vertex Standard VX-231-EG6B-5 программирование
    от AlexUA в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.05.2022, 13:56
  2. Прошивка для Vertex VX-231-EG6B-5
    от Noob в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 12:39
  3. Vertex VX-231-EG6B-5
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 13:40
  4. VERTEX vx - 231
    от Влад К в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 18:39
  5. F111 при включении пишет SET MODE
    от snyper в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 16:26
