Я от компа с СЕ-шками далеко, може чего и подсказал, но на память не могу. Тут моторолы одни вокруг да Sepur-ы с Нокиями...
Да вроде как все варианты перебрали. У меня, как уже писал, такая ошибка вываливалась только при несоответствии версии ПО станции и версии CE.
Можно попробовать залить default прошивку. Хотя вряд ли получится ведь сбой проходит еще до записи.
Был рецепт в статьях о программаторах как шить сбойные радиостанции. Как вариант клонировать нормальную в сбойную...
Ладно буде что-нибудь пробовать, если получиться потом отпишусь.
Всем привет! Короче опять тупик. Установил висту, которая шла с ноутбуком ,там был ещё один плюсом диск с прогами. В итоге после установки висты и программ, устанавливаю прогу СЕ99 с версией 2,1 русская и чудеса всё работает, подключил шнур к компу и рации, запустил прогу, считал всё с рации и записал Всё работает. Да не тут то было, Чудаку вот надо было все драйвера сразу же установить было, на звуковуху на сканер, на принтер. В итоге вернулись к тому с чего начинали. Опять пишет, что не соответствует р/ст. Что я только и не делал. И Висту переустанавливал, Ну ни фига. В чём опять то собака зарыта? Народ помогите?
Софт CE 99 тип станции выбирал?
Наверне что нет.
Серия называеться Vertex Standard 230
Модификаций около десятка.
Почитай последнии буквы в маркировке.
Ато просто хочиш зашить не в тот поддиапазон?
Последний раз редактировалось AlexUA; 03.01.2014 в 19:58.
VX-231-EDOB-5
На днях я заметил, что похоже конфликтует сom порт. Попробовал ещё раз запустить рацию и вот чудо получилось, два три раза и опять ошибка. Чё за фигня?..
COM физический или USB ?
Если USB то при каждом включении может меняться номер порта.
Смотреть в свойствах и соответственно назначать в софте.
физический, не usb.
Ну, что мне так никто и не поможет?
Ну если физический то внутри разёма должна стаять плата программатора.
Есси нет то это значит не программртор а кабель к программатору.
