Показано с 1 по 10 из 83
Тема: Антенна на 80м
    Антенна на 80м
    Доброго времени суток! Решил попробывать сделать антенну типа ИнвертедV на 80м. но с удлинняющими катушками, т.к. место около дома ограничено. Параметры катушек взял отсюда: http://rn6llv.ucoz.ru/blog/ukorotim_...2013-03-25-241
    Подскажите пожалуйста, есть ли смысл делать такую антенну и заработает лти она вообще? Прилагаю схему антенны и примерное месторасположение на участке. Всем заранее спасибо!
Название:	квитанция оплаты_0001.jpg
ID:	157842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	квитанция оплаты_0002.jpg
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    конечно заработает,если в паре с 78
    с откуда работаешь,что на выходе?!
    Просто загните лучи оттяжками и вдоль забора на каких-нибудь палках метра 3-4 высотой. За одно и на 40метров добавить пару лучшей более коротких можно, уж как впишутся, за то будет еще один диапазон. Желательно кабель настроить повторителем заранее, чтобы меньше было потом непоняток при настройке. Все получится, проверялось.
    Самара
    3,330
    Эффективность низкая, хотя резонанс в диапазоне.
    Входное сопротивление около 25 Ом, плюс-минус.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 27.11.2013 в 22:34.
    Понятно. Спасибо. На 40 м есть уже треугольник. Мощность всего 200 вт в пике 4 гу 50.
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    ...заработает ли она вообще?
    1. Заработает, а куда она денется? 2. При высоте мачты 8 м в диапазоне 80 м "светить" будет в зенит - как раз для ближних связей. На потери в антенне при этом можно внимания не обращать - остатка мощности для местных связей хватит. 3. Даже полноразмерный диполь на 80 м недостаточно широкополосен для этого диапазона. А укороченный (Ваш) диполь - тем более. Придётся подворачиванием концов настраивать его в "любимый" участок диапазона. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
    Я на SSB работаю, так что думаю настраивать в районе 3600 кгц. Ну и антенный тюнер тоже помогать будет
    Можно коммутацией модифицировать треугольник в двухдиапазонную антенну 40-треугольник/80-свёрнутый диполь.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 28.11.2013 в 22:01.
    Москва
    765
    R3AN
    Антенна работать будет. Даже лучше полноразмерной (!) на 80 метров при такой высоте подвеса. недостатков два - высоковато смотрит диаграмма направленности (как уже здесь говорилось) , второй недостаток - узковата полоса - где-то 40 кГц. Поэтому придётся подбирать длину плеч чтобы попасть в нужный участок. Но зато плечи до катушки позволят работать на двадцатке, причём очень неплохо. Пример - антенна W-735.
    Работать укороченный IV с удлинняющими катушками, конечно, будет. И неплохо будет работать. Но не лучше полноразмерной IV. Могу доказать расчётами, но поверьте на слово. Тогда бы все перешли на укороченные.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 17:12
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 22:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 13:09
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 12:02
  5. Антенна треугольник на 80м
    от alexs_11 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:59
