Хватит десяти ферритовых защёлок. За глаза.
Спасибо от R7WA
Так всё таки у них проницаемость - 6000? Алекс 22,- применяли их когда либо, или делали измерения, как ведут себя в зависимости от частоты? Сув Валентин!
А какая проницаемость феррита у китайских защелок, штук 25 на запорный дроссель
80 м диапазона хватит ?
Намотайте в защёлке (как на кольце) 5-10 витков любого провода, замерьте индуктивность пробной обмотки и воспользуйтесь калькулятором для определению МЮ ферр. колец. ДелОв - на пару минут. Только нужен LCR-метр.
microsin - Расчет начальной магнитной проницаемости ферритовых колец по пробной обмотке
Спасибо от LY1SD
Есть защёлки, но не как трубки, а квадратные. Наружная сторона по плоскости 26мм, высота 28мм, внутренний диаметр круглого отверстия 13мм (под соответствующий кабель).
Заметил большую частОтную зависимость МЮ данного феррита. Десять пробных витков дают при f=100кГц L=134мкГн, при f=100Гц L=218мкГн. Т.е. МЮ меняется от ~575 до ~350 в интервале частОт от 100Гц до 100кГц.
На этих защёлках делал мощные бинокли, составляя вместе или по 4 шт., или по 6 шт. Работали без нареканий.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Десять защёлок у меня полностью отсекали вч напряжение от 3,5 мгц и выше. Пробовал на разных антеннах как временная мера, да так там и остались. Ставил эти же защёлки (по 4 шт) на вводе 220 вольт в дом, некоторые помехи тоже пропали. Правда, если их не склеить - противно жужжат под нагрузкой типа утюга или чайника. После этого на антеннах тоже склеил - оказывается, уже на 200 ваттах от них хорошо слышно SSB.
Да, совершенно верно. "Защёлковый" и "трубочный" (от мониторных кабелей) ферриты не предназначены для резонансных применений. Неоднократные попытки проверить резонансы катушек на них в диапазоне Q-метра Е4-4 (от 50кГц до 36МГц) выявляли слабые резонансы в средневолновом диапазоне, но Qxx при этом была в районе от 40 до 70.
А вот для нерезонансных, широкополосных применений (ШПТЛ) данные ферриты подходят весьма неплохо. Но нужно проверять МЮ.
