Страница 59 из 63 ПерваяПервая ... 94956575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 624
Тема: Ферритовые кольца
  1. #581
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    belomira, Если очень старіе, с прямоугольнім сечением феррита, то єто 600НН, хороши для КВ ШПТЛ, но встречаются редко :(
    Иные, мю болше 2000, только для НЧ КВ или ВЧ дроселей.
  2. #582
    Что можно узнать о ферритовом кольце , который в руках.
    1. Физические размеры - штангенциркуль или линейка.
    2. Проницаемость - можно тестером LC замерить индуктивность тестовой намотки, затем по формулам или онлайн-калькулятору произвести подсчет проницаемость.
    p.s.: На какой частоте производят измерения LC-тестеры я не знаю.
    3. Оценить верхнюю рабочую частоту можно на антенном анализаторе ( например NanoVNA ). Нужно катушку индуктивности подключить к разъему анализатора. В режиме "Диаграмма Смитта" найти точку перехода между индуктивностью и емкостью. В этой точке и будет верхняя рабочая частота.
    4. У ферритовый колец есть законная погрешность. По проницаемости это "+-20%", про частоту информация не найдена, но думаю что такое значение так же существует.
  3. #583
    belomira, п 3. -- по этому критерию вы узнаете не верхнюю рабочую частоту феррита, но собственный резонанс конкретной катушки. Критерий верхней рабочей частоты -- добротность катушки или тангенс угла потерь.
    Леонид
  4. #584
    Предложите свой вариант определения верхней рабочей частоты.
    Искала в интерете - бестолку, не нашла.
    Можно найти таблицы характеристик на кольцо, но маркировки нет, сложно определить модель "на глаз".
    p.s.: Сделала несколько вариантов Согл Устройств, они просто показали "чушь" на экране антенного анализатора. Схемы их сети, а в моделях феррита нет уверенности.
  5. #585
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Взял сложил два кольца диаметром 80мм. намотал 75 омным кабелем 9 витков. Включил 1:4. нагрузил 200ом. 1.8 мгц КСВ 1.4. выше и до 10 мггц. лучше 1.05. 14мггц. 1.2. дальше выше. 29 мггц 1.5. Это ,как ? Плохо или и так сойдет ?
    Попробую еще 50 омным кабелем. И в два провода.
  6. #586
    2,468
    RL1L
    Проницаемость колец какая?
  7. #587
    Может плохо. Может быть хорошо. Может быть даже очень хорошо. Хотя не исключено, что "и так пойдет". Как надо то? Вас результат устраивает?
    Делаете то ведь Вы! И только Вы можете правильно оценить результат с учётом целей, возможностей, целесообразности и достаточности. Все оценки от других будут по их критериям, а не Вашим!
    p.s. Хотя для всенародного обсуждения очень хороший вопрос!
    p.p.s. Прошу прощения за оф-топ.
    to belomira: а у феррита точно есть такой параметр как "верхняя рабочая частота"? Чтобы не искать зря?
  8. #588
    Я не знаю как этот параметр может называться в таблице, для меня это верхняя частота, на которой феррит работает корректно.
    p.s.: Делала пару СУ на ферритах, работать отказались. Антенный анализатор показал на экране какую-то чушь. Хотя схема намотки была как в Интернете.
  9. #589
    2,468
    RL1L
    belomira,
    Лучше фото Ваших СУ, тогда можно определить ошибки в изготовлении СУ.
  10. #590
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от belomira Посмотреть сообщение
    Я не знаю как этот параметр может называться в таблице.....
    Это материал, из которого сделано кольцо.
    Нет такого варианта, если кольцо без маркировки....Только эксперимент....
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Эти пара СУ были резонансными..????.. .Ну типа Т-контур...Г-контур.....
    Последний раз редактировалось ra9dm; 11.12.2021 в 08:40.
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Ответов: 299
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 14:14
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
