Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ушестерение для бестрансформаторной схемы питания
    Россошь
    191
    rn3qno
    всем добрый день. кто посоветует схему и желательно с печаткой для ушестерения сети для бестрансформаторной схемы питания уселителя. с уважением Юрий rn3qno
    Печатку то зачем, там все детали силовые, даже не навесные, прикручиваемые.
    Ушестерение разве только для питания ЭЛТ осциллографов применяют,
    для УМ в таком случае делают утроение "+" и утроение "-" относительно нуля сети.
    Схема проста, как дважды два. А печатка не нужна, ибо никто не знает тип и габариты Ваших конденсаторов.
    Я так вообще с печаткой не заморачиваюсь: приклеиваю конденсаторы к верху ногами силиконовым герметиком и монтаж веду навесухой.
Название:	Умножение на 6.jpg
    RV3LE
    +- 900 на хх будет, а не +- 1800.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 28.11.2013 в 23:04.
    Украина
    3,416
    о. А я думал,я один такой умный))) Когда менял конденсаторы в старичке UW3DI, сделал так же, кусок стеклотекстолита - на енго вверх ногами электролиты и дальше навесным - отлично работает)))
    73! Сергей
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    www.ua3vfs.narod.ru
    Россошь
    191
    rn3qno
    спасибо за предложения
    А я брал кусок оргстекла...
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    +- 90 на хх будет, а не +- 1800.
    Обоснуй. А то мой усилитель этого не знает и работает как на 1800 В
    RV3LE
    Обоснуй.
    Вы слишком самоуверены, чтобы Вам "на ты" обьяснять. Не договоримся.
    Два утроителя пикового напряжения 310 в (220 х 1.41)
    больше 310 х 3 + 310 х 3 = 930 + 930 т. е. больше 1860 В
    даже на холостом ходу дать не могут.
    Реально при этих емкостях под нагрузкой не больше
    1200...1500 в зависимости от лампы ОК
    А вообще, я считаю, что лучше поднапрячь по току лампу
    и питать ее от двух удвоителей, результат тот же, фильтрация лучше.
    Да и экранную сетку будет чем запитать.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 29.11.2013 в 00:10.
    Аватар для dl4tnr
    Bernau bei Berlin
    645
    DL4TNR
    Для какого усилителя ОК или ОС ?
    Павел DL4TNR 73!
  1. Ответов: 295
    Последнее сообщение: 24.09.2023, 22:11
  2. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  3. аккустическое реле и др схемы для охраны.
    от UN7JKB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 18:24
  4. помогите подобрать реле для схемы
    от usamamedia в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 14:08
  5. Какой опер-ый усилитьель взять для этой схемы?
    от Cybick в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 19:50
