Показано с 11 по 20 из 33
Тема: PA УКВ от чего?
    NO14KX
    62
    UB9OCF
    Пару лет назад тоже интересовался этими китайскими усилками (еще на 409шопе), по тогдашним ценам весьма доступными.
    Вероятно, что схемы и конструкция слизаны с RM Italy.
    Что удивляет, за эти годы ни разу не наткнулся на фотки открытого подобного аппарата, это что-то да значит
    Более чем уверен, что RA-шками там и не пахнет, им 100мВт вроде как предел входной мощности.
    Ставрополь
    21
    Точно, там на вход надо подавать :
    Входная мощность 3.0-8 Вт
    Входная мощность SSB 5-10 Вт
    это точно не РАшки...
    RU6HA igev
    вы на основе чего такой вывод сделали?
    А если там стоит обычный АТТ? , как и во всех конструкциях подобного назначения....
    ну , а если там не модули стоят, то тем более , его цена слишком высокая.
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 22.10.2015 в 15:21.
    Хатуль мадан.
  4. #14
    Ставрополь
    21
    А для чего такие атеннюаторы лепить, если Рашкам, требуется от 50 до 100 мвт, а здесь
    Хотя если брать выход трансивера, там нередко минимальная мощность 5 ватт.
    Резонно, наверное все таки атеннюатор есть.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    А вот Киты 100 ватт, стоят недорого...и опять без Рашек.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU6HA; 22.10.2015 в 17:54.
  5. #15
    RU6HA,
    Ладно, нет смысла гадать на кофейной гуще, СДАЮСЬ!
    Меня убеждает наличие РАшек дырки под винты на радиаторе - и их два комплекта, а так же заявленный диапазон - один в один как у РА60Н...
    Хотя может быть я и не прав!
    ВСЕ, спасибо всем....
    Хатуль мадан.
  6. #16
    А ссылку на КИТы можно ?
  7. #17
    Аватар для AndyR
    Челябинск
    81
    RV9AR
    А вот тут не угадали! У меня работают ГИ-7 и ГИ-23 на двойке. Снимаю ватт по 300 на обоих диапазонах. А с РА60ХХХ на работе долго экспериментировал. Насиловал во всех режимах. Результат положительный. Если грамотный теплоотвод, они много позволяют! А насчёт режима - кому как. Можно сразу поставить ток покоя в линейный участок, и не парится с переключениями, как все и делают, можно модами щёлкать. А нафига? Нагреваться током покоя всё-равно только при передаче будет.
    А если честно, с детства приучен к лампам, там всё чище...и проще
    Последний раз редактировалось AndyR; 22.10.2015 в 19:01.
    73! Андрей
  8. #18
    Ставрополь
    21
  9. #19
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Вот на 145 : http://ru.aliexpress.com/item/100W-F...416989144.html
    Вот на 432 : http://ru.aliexpress.com/item/100W-U...rchweb201560_9
    Вот КВ : http://ru.aliexpress.com/item/180W-L...500374739.html
    Интересно бы использовать по 2 ( 4 ) таких плат со сложением мощностей ( УКВ ) .
    А вот это что , китайский аналог RA-шки ? http://ru.aliexpress.com/item/BGY181...rchweb201560_9
    Последний раз редактировалось UI8CM; 22.10.2015 в 19:09.
    Игорь UI8CM
  10. Спасибо от tomcat
  11. #20
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...2/BGY1816.html
    Частотный диапазон не тот!
    Хатуль мадан.
  1. От чего ключ?
    от Вилли в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 12:38
  2. контроллер avr, схема программатора
    от resm19 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 21:57
  3. хочу попробовать себя в радиосвязи и радиоспорте
    от Tashkent в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 19:37
  4. С чего начать изучение микроконтроллеров?
    от Andruxa в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 13:45
  5. Ламповый УМ. С чего начать?
    от J_Connor в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 08:53
