Страница 274 из 311 ПерваяПервая ... 174224264271272273274275276277284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,731 по 2,740 из 3106
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2731
    Спасибо, сегодня попробую вариант, как на втором фото.
  2. #2732
    Череповец
    1,258
    RN1QA
    А разве габаритная мощность не заложена в самом названии,измеряются геометрические размеры ,вносятся в формулу(ы) и получается мощность которую способно"вынести" железо.А номинальную закладывает разработчик согласно условий эксплуатации.К примеру эти же ОСМы имеют соотношение в 1.5 раза.Трансформаторы от старых цв. тв. имеют габаритную мощность 600 ватт.,а номинальная 320(медь) и 270(алюминий).Такое соотношение задано температурной безопасностью,они установлены в деревянные ящики с пластмассовыми крышками и должны были работать в разных условиях,в том числе и в жарких республиках бывшего СССР.
    Юрий.
  3. #2733
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    309
ID:	295766Или вот так.
  4. Спасибо от Eugene163, ROMAS-LY3CU, tomcat, UT4FA
  5. #2734
    rn1qa, железо способно до точки Кюри выносить, а обмотки - нет. В этом вся пакость
  6. #2735
    О "железе"! И о том, что оно способно "вынести"!
    Есть трансформаторы, стабилизаторы (на "железе") и есть дроссели. "Железо", которое там применяется практически одинаковое, но назначение разное. "Железо" в трансформаторах используется как "канал", по которому энергия передаётся от первичной обмотки ко вторичной. Очень важно передать её с наименьшими потерями и без искажений. В стабилизаторах наоборот, при опр. условиях передача сопровождается "искажениями", т.е. Коэф. трансформации не соблюдается (насыщение железа).
    Про нагрев "железа" от того, что происходит в "железе".
    Это вихревые токи и энергия на перемагничивание. Доля этого тепла (~нагрев при ХХ) по сравнению с теплом от омического сопротивления проводов небольшая.
    Таким образом расчёт трансформатора по размеру окна "железа", это расчёт на допустимое магнитное поле в сердечнике, которое передаст энергию в соответствии с К трансф., а не по нагреву оного .Основной нагрев дают обмотки через омич. сопротивление. Чисто витков, изоляция и диаметр провода задают необходимые геометрические размеры всему трансформатору.
    Что касается трансф. цветн. телевизоров, то массив. железо там из-за близости трансформатора к эл. приборам (лампы и эл. поток к аноду) работающим с оч. малыми уровнями Тв. сигналов и влиянием магн. поля на эл. лучев. трубку! Поэтому магнитный поток в трансформатора "втянут" в массивный сердечник, которому далеко до насыщения.
    Габаритная мощность, как термин, отличается по смыслу от того, в каком смысле мы применяем его в повседневных разговорах.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  7. #2736
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    827
    Цитата Сообщение от ua3rbj Посмотреть сообщение
    Или вот так
    По моему очень даже рационально и правильно. Да и электрической прочности уделено должное внимание.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  8. #2737
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,051
    R0SBD
    Посмотрел характеристику гу-13: https://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gu13.shtml Сам бог(разработчик лампы) велел работать с токами управляющей сетки...
  9. #2738
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    поставьте резисторы в упраляющие сетки низкоомные, и всё...
    А какого номинала резисторы Вы используете?
  10. #2739
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,051
    R0SBD
    По моему у меня стоят 12 ом, у Евгения240 в его схеме стоят 15ом. С управляющей сетки на её питание стоит 300 ом (как у rv4lk), но если бы стал делать сейчас, поставил бы что-нибудь типа 500 ом...
  11. Спасибо от КУ4ЕР
  12. #2740
    С управляющей сетки на её питание стоит 300 ом (как у rv4lk), если бы стал делать сейчас, поставил бы что-нибудь типа 500 ом...
    У RV4lk эти 300 Ом являются нагрузкой для Вх. П-контуров и схема с ОК.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 08.09.2018 в 11:08.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
