Страница 178 из 311 ПерваяПервая ... 78128168175176177178179180181188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 3106
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #1771
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,620
    RA4HTN
    Самый неподходящий прибор для этого.
    при старте снижает ток в три раза- вполне достаточно, потом плавно уменьшает - но нить накала лампы красная - разогретая, теплового удара уже не будет и закорачивая тумблер даем полную.
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 07.04.2015 в 07:42.
  2. #1772
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Интересно, что это за чудо- прибор такой?
    San-SDR...
  3. #1773
    Пустая это затея.
    За все время интенсивной эксплуатации ламп ГУ-81 в радиопередатчике Р-820М не было ни одного случая обрыва накала ламп. Никаких плавных пусков и половинчатых напряжений накала там нет, тем не менее все прекрасно работает.
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от RV4LX
  5. #1774
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,620
    RA4HTN
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Пустая это затея.
    напряга от этого особого нет, если сравнивать с постоянным способом снижения RX-TX (хотя тут тоже только раз поработать - но лично для меня дополнительные коммутирующие цепи снижают общую надежность)
    понимаю, что это не особо нужно, не стал городить это в БП.
    На удлинитель с блоком розеток установил тумблер и в одну из розеток втыкаю 60 ваттную настольную лампу. Надо использую для плавного пуска, не надо просто замыкаю ее, или переключаю в другую розетку для настольных нужд.
    Мне не трудно, а рациональное зерно в этом есть и все это бесплатно и вообще без усилий.
    при этом бывает забываю тумблер в замкнутом состоянии (ну может в соотношении 1 к 10) конечно это ни на что не влияет, настроение от этого не портится))
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 10.04.2015 в 07:32.
  6. #1775
    Пустая это затея.
    Ну, да! Включил УМ, работай! Чего слушать? А для приёма греть накал глупо.
  7. #1776
    Всем добрый вечер! Закончил усилитель. Вот что получилось http://my.mail.ru/mail/un7mac/photo/36/47.html. Анод 2000в.Сетка 650в. 500мА на выходе.
  8. #1777
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    307
    Миллиампер или ватт?
  9. #1778
    Цитата Сообщение от Павлуша Посмотреть сообщение
    500мА на выходе.
    Для ватт - много. Для миллиампер - вроде самое то...
  10. #1779
    До 500 мА раскачивается лампа в режиме тональника в ssb 400мА.
  11. #1780
    ЛУГАНСК
    383
    UX5MF
    Подскажите кто делал такой стабилизатор (верхняя схема) есть несколько вопросов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Входное U-950 вольт
    выходное U-620 вольт
    ток стабилитронов 9-ма
    верхние 3 -КС 680А нижний Д817Г
    Через несколько минут растет вых.напряжение и греютса стабилитроны.Напряже ние растет до 640 вольт и по моему не придел. Может стабилитроны не очень хорошие или я что то не так понимаю. Подскажите.
    Последний раз редактировалось АЛЕКСАНДР В; 27.04.2015 в 22:12.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
