Страница 353 из 467 ПерваяПервая ... 253303343350351352353354355356363403453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3521
    15,659
    Это тот случай, когда простота хуже воровства.
    Если делать, то делать управляемый уровнем раскачки стабилизатор.
    С возможностю задания на его выходе определённого напряжения при отсутсвии раскачки и ростом выходного напряжения по определённому закону, при увеличении раскачки.
    Только вот к чему всё это? Чтобы було?
  2. #3522
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    ... делать управляемый уровнем раскачки стабилизатор.
    Евгений. В Вашем предложении, вполне разумном, на мой взгляд, есть один подводный камень. Будет ли следовать такой стабилизатор
    Вот здесь возникают определенные сомнения. Если да, то хорошо, а если нет, вся линейность к черту.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  3. #3523
    15,659
    Именно так. Чёрт прячется в деталях.
    Даже "неправильной" ALC можно испортить сигнал, а тут тем более.
    Ну а читать о прямом питании умноженным входным напряжением экранной сетки, - это просто смешно.
  4. Спасибо от WALET
  5. #3524
    Поддержу это мнение (высказывание) - это же почти класическая АМ модуляция по экранной сетке. А оно нам надо?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Обоснуйте ваше утверждение о нагреве лампы от частоты и полосы сигнала.
    Обосную с картинками - выберу время сделаю.
    Последний раз редактировалось WALET; 10.10.2020 в 03:39.
    Валерий Т.
  6. #3525
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    дайте пожалуйста прямые ссылки
    Вот например три его ролика:
    https://www.youtube.com/watch?v=zLDruCmFukk
    https://www.youtube.com/watch?v=nw9YOTnbf10
    https://www.youtube.com/watch?v=jb42oSQv6D8
    PS.
    Первые два с 1-го его канала, последний с 2-го.
    Сайт и форум сами найдете, если захотите...
    Как говаривал UT4LT: "не для всех".
  7. #3526
    Россия
    1,763
    6
    при изготовлении умножителя анодного напряжения как при без трансформаторном питании или с трансформатора допустим 2500 вольт, прибор столько не мерит - с делителем все нормально , а проверять под нагрузкой как? там гирлянда лампочек или какой то резистор? на сколько проседает напряжение анодное для двух ГК71
  8. #3527
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    гирлянда лампочек
    Да.
    Тут надо принять (в первом приближении), что
    сопрот. лампы остается постоянным в некоторых
    пределах напряжений (близких к номинальному).
    Кол-во ламп выбираем от напряжения, чтобы
    не было превышения номинального (запас есть).
    Для 1-й лампы номинал 220 В (можно дать запас
    на разброс).
    2500 / 220 = 11,36...округлим до 12 ламп.
    2500 / 12 = 208,3 В... будет на 1-й лампе
    (в идеале... - в реале будет разброс +/-).
    Теперь посмотрим от мощности БП.
    2500 * 0,5...0,6 = 1250...1500 Вт.
    (1250...1500) / 12 = 104,2...125 Вт.
    Ближайший номинал 100 Вт.
    12 * 100 = 1200 Вт....возьмет гирлянда от БП.
    1200 / 2500 = 0,48 А.
    Если желаете точнее подобрать ток, то
    параллельно гирлянду(ы) с лампами меньшей
    мощности. Например 2 гирлянды 60||60, 60||75,
    100||25, 100||40...
    При просадке аналогично... Ориентироваться
    на напряжение на 1-й лампе нежелательно...
    при измерении пульсаций разделит. конденсатор
    должен быть предварительно заряжен и стоять
    резистор его заряда.
    Последний раз редактировалось sr-71; 06.11.2020 в 07:48.
  9. #3528
    Россия
    1,763
    6
    а резистор типа пэв не пойдет? а то гирлянда из 12 как то
  10. #3529
    Подкорректирую расчет.... 100 Вт лампа имеет
    сопротивление ....220*220 / 100 = 484 Ом.
    2500 / (12 * 484) = 0,43 А.
    Резистор ПЭВ для нагрузки довольно мощного БП...
    Несколько штук надо ставить. Опять их надо искать.
    А лампочки везде есть... - я на 100 Вт лампочках
    проверял с припаянными проводками. Лучше запас
    дать по кол-ву ламп.
    Последний раз редактировалось sr-71; 06.11.2020 в 08:23.
  11. #3530
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    три его ролика
    Вы ничего не перепутали ? (там про религию)
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
