Нет у трансформаторов никакой "габаритной мощности". Это коэффициент, придуманный для упрощённых расчетов. И он характерен для железа а не трансформатора.
Неправильно то, что используете номинальную мощность по вторичной(ным) обмотке 0.63 кВА, как габаритную.
Габаритная мощность есть показатель, который характеризует качество железа и оптимальность конструкции трансформатора.
Все мы удивляемся тому, что в РА АКОМ (и др.) анодные трансформаторы такие небольшие, а мощность соответствующая. Потери в железе у таких тр-ров относительно небольшие, КПД выше, ну и т.д....
VictorV, скорее там лак более высокотемпературный. Вообще мощность трансформатора очень условна и определяется в основном условиями охлаждения.
ключевое слово. Потери в железе, по крайней мере, в больших силовых трансформаторах, в разы меньше потерь в обмотках под полной нагрузкой.
http://metz.by/download_files/catalog/transform/tmg.pdf
сравните потери хх (потери в железе) с потерями кз под полным током нагрузки(потери обмоток)
Вы не правильно выбрали "ключевое слово"!))
Нет проблем с медью, как с материалом для проводов! Медь в трансформаторах РА АКОМ и отечественных трансформаторах одинаково качества с точки зрения омического сопротивления, а вот "железо" разное. Разное как материал, так и изделие!
Что касается причин нагрева, то кроме тех причин, что я приводил, существенный вклад вносят вихревые токи в самих пластинах трансформатора.
Это к вопросу габаритной мощности!
Термин есть! Не в обозначениях трансформаторов, а в обыкновенной речи! "Регламентирован ная" значит та, которая указывается, как гарантированная производителем для пользователей. В моём контексте это мощность, которую можно использовать по назначению! В отличие от потребляемой, которая есть сумма рассеиваемой в виде тепла, магнитного поля и той, которая идёт на дело (регламентированной, указанной, гарантированной, полезной).
