Вход на диапазоннных п-контурах на керамических каркасах и реле РЭС-9,по новой подбирал только конденсаторы,номинал ы изменились в меньшую сторону.
входные контура и еще пару реле с добавочными конденсаторами будут переключатся галетой , а диоды и конденсаторы паралельно катушкам реле ставить или нет?
Конденсаторы конечно ставить,можно прямо на клеммы галетника которые переключают обмотки реле,а диоды я не ставил.
Без диодов напряжение в момент выключения на пике может превысить в несколько раз напряжение питания из-за индуктивности обмотки реле. Если реле включаются-выключаются обычным галетником, или контактами другого реле- то это побоку... а если стоит какой-нибудь бэнддекодер с транзисторными ключами на выходе, то эти ключи может и пробить. Всё зависит от того, какие ключи, какие реле, какое напряжение питания... то есть, может и выдержать... а ставить диоды или не ставить - Вам решать. По конденсаторам - от конструкции реле зависит.
.........обратите внимание на обозначенную полярность С3.........
Спасибо от sr-71
Да, в схемке косяк.
Конденсаторы как раз обязательны в мощном УМ для погашения наводок на обмотки реле от ВЧ токов.Они же будут гасить выбросы напряжения при коммутации
будет галетник
Последний раз редактировалось sr-71; 09.11.2020 в 16:47.
