Будем считать что я не адекват.. К чему ток КЗ по вторичной??? Если в планах не более 300 ма ! В режиме обп???? Не делаю я сварочный апарат... И ещё, есть у меня ум " ШПУ-200" на паре КТ957 , транс перемотан ТС-180 (выпускал Харьков, ДОСААФ) , так, про между прочим , 30вольт вторички (там две обмотки ещё одну для реле и автоматики не считается) так вот в режиме "тон" или несущей ток 14А (при15А уходит в защиту) в течении 10 мин транс довольно "прогретый" руку. Держиш спокойно но не комфортно.. Я работаю в обп , только на поиски, заганяю до 16 А!!! (Да) чуть не забыл... Там 5-ть банок 10 000мкф 50а !!! Вот вопрос сколько же я с нимаю с транса???
Добавлено через 8 минут(ы):
Забыл написать... При 10-13 А всё чудестно, но при 16 А транс говорит моим голосом ))
