Думаю, что при использовании такого трансформатора для питания анода ГУ - 50 нужно делать утроитель напряжения и лампа отдаст свою полную мощность, около 50 ватт. Для питания ГК - 71 этот трансформатор не подойдет, так как на выходе у него малое напряжение и малая мощность обмоток.
Пост2914 внимательно читайте чтобы делать на заключение о ТС270.да и откуда взяли то мощность с него 600ватт
Этот пост из темы про ТС-270 еще в 2009г. обсуждался( Мощность трансформатора ТС-270Посчитав по формуле Бинина и Яйленко сердечник от ТС-270 оказался мощностью 530Вт. Брал следующие цифры.
По таблице
Вм 1.4Тл
I, А 2,3А
кпд 0.95
Кст 0,95
Км 0,33
Сердечник ПЛ50х25х100
Даже если посмотреть по графику Qo*Qc=500 это соотношение соответствует мощности 500Вт
Помоему сердечник у ТС-360 абсолютно такой же) P.S Кстати у вас в усилителе какой трансфоматор используется?
У меня два тс и тса для 4хгу 50при сложении напряжений получилось 1150 .но Ум еще не настраивал и что получится незнаю.Как говорят сперва делаем а потом считаем.но покупать трансформаторы сейчас дорого
По поводу неужели , знаток вы наш..Писал уже в другой теме,но для вас лично повторю.Был у меня такой,вторичка 500 в.,провод не помню,но тонкий.Подключил 2 электролампы последовательно по 300 ватт.Стало ровно 440 вольт.Полдня точно держал.Трансформатор был горячий,но рука терпела.Вы попробуйте сами и напишите проживет,не проживет,ну и по результату уже будете рожицы корчить.Да забыл еще дописать,там еще была накальная обмотка,заводское 6.8 в.,а под нагрузкой все равно было чуть больше 6 в. Т.е. железо эту мощность держало.
Последний раз редактировалось rn1qa; 25.04.2019 в 15:40.
Так так спецы собрались.Вопрос на Тс 270 мотаем четыри обмотки по 250вольт и умножаем .Подойдет такой для одной ГК-71анод.
