Лихо! Ещё "круче" когда-то считали "братки" - "если 1 миллион пишется с 6 нулями, то 2 миллиона - с 12-ю...".
Интересно, где там на картинке выходная ёмкость лампы?
Выходная проще, анод и катод имеют сравнительно большую площадь.
Добавлено через 30 минут(ы):
Вложение 187280
На скорую руку
Последний раз редактировалось 9twa; 21.11.2014 в 10:25.
Спасибо от RK6FV
Не выдержал и ещё раз зашёл на форум, почитал, и в этой связи хотелось бы задать вопрос теоретикам на эту же тему.Согласно теории электроны, летящие от катода, ударяясь об анод создают вторичную эмиссию, отразившись от анода и выбив из него электроны общим потоком они направляются к пентодной заземлённой сетке, но встретившись там с себе подобными зарядами отражаются и возвращаются на анод, в этой связи вопрос: что из себя представляет ток в 15А, о котором говорилось выше с точки зрения электронной теории?Неужели ВЧ колебания в случае участия ёмкости анод-С3 ГУ-81 в составе Колебательного контура создают токи не на основе электронов?
Добавлено через 12 минут(ы):
Если верить расчётам что через пентодну сетку идёт ток 15А, а эта ёмкость анод-С3 составляет 25% от "горячей" ёмкости П-контура, то очевидно через 1-й КПЕ П-контура должен идти ток порядка 100А, почему в таком случае не греется этот КПЕ?
Последний раз редактировалось ux0in; 21.11.2014 в 11:57.
Встречный вопрос - а что из себя представляет ток через вакуумный конденсатор, в котором никаких электронов нет? Одновременно это и будет ответом...
Ну уж не надо преувеличивать - при типовых режимах 2хГК-71 или 1хГУ-81М суммарный ток через "горячую" ёмкость П-контура обычно составляет 8-12 А (этот ток "заодно" вычисляется в калькуляторе расчёта П-контура, на сайте DL2KQ). Если при этом ёмкость "анод-С3" действительно составляет 25% от общей ёмкости, то через неё "ответвится" 1/4 тока, т.е. 2-3 А. "Всего-то"...
Лучше скажите всё-таки - что за режим каскада, где на 28 МГц ёмкость С1 П-контура составляет 100 пФ?
Безусловно, там ток на основе дырок)))) Нет конечно, Ток через конденсатор не идет- только через выводы конденсатора , то бишь через провод от конденсатора до катушки, то бишь это ток катушки индуктивности. и совершенно правильно он по этим выводам распределяется пропорционально емкости, если их несколько..
Да разве уже вспомнишь,УМов было много, в каждом конкретном случае были разные лампы, их колличество,анодные напряжения, рабочие токи,разные индуктивности и КПЕ, общим было только Rн=50ом.Да это и не существенно, в основном Вы правы, жаль что не имеется возможности померять ток третьей сетки, аж самому интересно, никогда по ней никаких дурных мыслей не возникало, и никогда она не создавала проблем как в схемах с ОС так и в схемах с ОК.Были проблемы с С1 у ГУ-72 в схеме с ОС-выгорала, были проблемы с ГУ-74 с ОК, при простреле при 2000В, резко возрастал ток покоя-выгорала С1. А по С3 проблем не было никогда.
Добавлено через 15 минут(ы):
Кстати много раз выгорала С2 у г-807,ГУ-50,Гу-29-почти полностью исчезал анодный ток,иногда в анодах прогорали дыры, сильно напрягали 6П45С-при анодном более 600в в схемах с ОС начинали разогреваться как паяльник без подачи возбуждения, склонны к самовозбуду даже в схемах с ОС,в схемах с ОК часто перегорал провод, соединяющий анод с колпачком, в схемах с ОК при повышении анодного напряжения выше 600В резко возрастал ток С2, при этом анодный ток не увеличивался, у Г-811, часто отпаивался провод внутри колпачка анода и внутри ножек накала(делал проточки надфилем и заливал оловом),в "рогатке" самое слабое место там где блестящая пластина соединяющая анодный колпачок с анодом лампы в месте колечка вокруг 4-х мм керамического цилиндрика, держащего анод-там обычно начиналась маленькая электрическая дуга, в конечном случае это место выгорало и лампа полность выходила из строя.При прострелах часто огрызки С2 замыкали на анод.Всё разве упомнишь!А вот пентодная сетка никогда не напрягала!
Последний раз редактировалось ux0in; 21.11.2014 в 13:11.
Кстати в этих Си-Би усилителях в качестве электрода для снятия сигнала на УВЧ использовалась С2 у ГУ-29 и С3 у ГУ-50, в этих УМах не было обхода, осуществлялся своеобразный "реверс",П-контур и входной контур использовались и на приём.
Последний раз редактировалось ux0in; 21.11.2014 в 13:37.
