Страница 356 из 467 ПерваяПервая ... 256306346353354355356357358359366406456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3551
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Вход на диапазоннных п-контурах на керамических каркасах и реле РЭС-9,по новой подбирал только конденсаторы,номинал ы изменились в меньшую сторону.
    Юрий.
  2. #3552
    Россия
    1,763
    6
    входные контура и еще пару реле с добавочными конденсаторами будут переключатся галетой , а диоды и конденсаторы паралельно катушкам реле ставить или нет?
  3. #3553
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Конденсаторы конечно ставить,можно прямо на клеммы галетника которые переключают обмотки реле,а диоды я не ставил.
    Юрий.
  4. #3554
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Без диодов напряжение в момент выключения на пике может превысить в несколько раз напряжение питания из-за индуктивности обмотки реле. Если реле включаются-выключаются обычным галетником, или контактами другого реле- то это побоку... а если стоит какой-нибудь бэнддекодер с транзисторными ключами на выходе, то эти ключи может и пробить. Всё зависит от того, какие ключи, какие реле, какое напряжение питания... то есть, может и выдержать... а ставить диоды или не ставить - Вам решать. По конденсаторам - от конструкции реле зависит.
  5. #3555
    сопротивление показало 0.99
    умножение на 8 +-2400в?
    Определитесь с номиналом емкостей.
  6. #3556
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .........обратите внимание на обозначенную полярность С3.........
  7. Спасибо от sr-71
  8. #3557
  9. #3558
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Конденсаторы как раз обязательны в мощном УМ для погашения наводок на обмотки реле от ВЧ токов.Они же будут гасить выбросы напряжения при коммутации
    Юрий.
  10. #3559
    Россия
    1,763
    6
    будет галетник
  11. #3560
    При токе 0,12 А
    При токе 0,6 А
    В схеме огр. резистор 30 Ом (можете менять).
    Параллельно диодам резисторы по 100 кОм -
    - для корректной работы программы.
    Емкости, токи можете свои задавать...
    Вариант2, при другом наборе емкостей:
    При токе 0,12 А
    При токе 0,6 А
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.11.2020 в 16:47.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
