Страница 1 из 467 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Любой радиолюбитель, изготавливая свой РА в первый, а может и не в первый раз, натыкается на некоторые конструктивные особенности изготовления своего усилителя. Есть некоторые тонкости, которыми я хотел бы поделиться с коллегами.
    Отвечу на все правильные вопросы, а на пустые вопросы тратить время не буду.
    1) В схеме, что во вложении, прошу обратить внимание на организацию выходного «П» контура на диапазоне 17м и 30м.
    17м – получаем следующим образом – срабатывают реле К4, К5, К6 и К2.
    Если при помощи реле К2 не перемкнуть часть витков L1, то общая индуктивность контура L1 + часть L2 будет велика для диапазона 17 метров.
    При помощи реле К2 мы убираем излишки индуктивности и всё получается хорошо.
    Тоже самое и с 30 метровым диапазоном.
    Смотрим таблицу, в которой вписан алгоритм включения реле.
    Таким образом, мы экономим на дефицитных ВЧ реле и делаем конструкцию усилителя более дешёвой.
    2) Наши переключатели на 11 положений прекрасно могут работать в ВКС с подводимой мощностью 800-1000Ватт, но при условии, что переключатель необходимо установить на стеклотекстолитовой планке, а ось изолировать при помощи изоляционной втулки или кардана.
    Проверенно практически на 2х усилителях мощностью 450 и 950 Ватт.
    3) В каждом трансивере есть электронный ключ, который управляет внешними устройствами.
    Максимальный ток и напряжение, на который рассчитан ключ, как правило, упоминается в паспорте трансивера. Но, многие почему-то не заглядывают в паспорт и подвешивают на электронный ключ всю гирлянду реле установленного в усилителе. В результате трансивер приходится ремонтировать.
    Многие трансиверы могут управлять безболезненно 12-16В и током 0.1А и это указанно в паспорте.
    Реле надо обязательно шунтировать диодом(см.вложение), но если включено два и более реле, то диод можно и не ставить (вспоминаем «Закон коммутации»).
    Возьмите на заметку, пригодиться.
    4) Важно, где установлен предохранитель.
    Я рекомендую устанавливать его после дросселя на изолированной подставке и обязательно покупной, а не «жучёк».
    4) Показометр.
    Показометр я подключаю прямо к антенне через делитель, что позволяет видеть сразу прибавку мощности и не даёт накапливаться статике .
    5) Антенное реле.
    Реле лучше всего использовать П1Д-1В. Реле надёжно работает, если КСВ антенны не превышает 3.
    Реле по входу можно брать менее мощное, например РПВ2/7 или даже из старых марок РЭС-9, РЭС-10 и т.д.
    Если вам важен диапазон от 20 МГц и выше, то ВКС надо будет выполнить по схеме, изображенной во вложении. Попытка
    включить С7 и С6 как то иначе, сразу вносит в контур L1 реактивную ёмкостную составляющую, которую приходится компенсировать индуктивностью, т.е. часть витков L1 будет работать на компенсацию, ну, а КПД при этом падает.
    Пока всё.
    Подготовлю материал по питанию ламп, вспомню тонкости конструирования и поделюсь с Вами.
    Спасибо UT2RZ за графику.
Название:	2-GU-13 UT2RZ_2.GIF
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 30.11.2013 в 17:30.
    Николай - UA1ANP.
    Галеты ПГК очень часто прошивают не только на "землю", но и между ламелями соседних диапазонов. Обычно ставлю кондесатор 40-68пф параллельно части витков относящихся к диапазону 160м. Или замыкаю отдельной галетой выводы 160-40м при работе выше. И металлическую ось меняю на стеклотекстолитовую (наконечник для удилищ) Тогда не нужно изолировать от массы всю арматуру переключателя. Так удобнее.
    Последний раз редактировалось vivienne; 30.11.2013 в 17:43.
    А где схема то ?
    73 ! ALEX **#*
    Россия
    1,763
    6
    Схемку полную с данными посмотреть. И схема с ОК или ОС , хотя какая разница , главное ВКС и режимы ламп ?
  5. Спасибо от UA1ANP
  6. #5
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Я в азарте (CQ-WW) сломал выточенную из цельного текстолита диэлектрическую ось!Теперь (временно) выдвигаю шасси УМ, и пользуюсь пассатижами!
    Дмитрий
  7. #6
    308
    R1BAB ex UB1ADB
    "Я в азарте (CQ-WW) сломал выточенную из цельного текстолита диэлектрическую ось ! Теперь (временно) выдвигаю шасси УМ, и пользуюсь пассатижами! " и у меня 3 месяца пощелкал и сломалась , сделал еще одну ось-насколько хватит не знаю , сейчас усилитель отдыхает на 2Х ГИ 7 сейчас работаю и делаю на 2хГк 71 там все переключения на В1В будут
  8. #7
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Вообще-то разница есть.
    И особенно это заметно с лампами ГУ-13 включенных по схеме ОС.
    Гудят и гудят хорошо, а вот по схеме ОК все ок!
    Николай - UA1ANP.
  9. #8
    А мощность какую планируете снимать ? Если под киловатт ,то не советую .У меня две ГУ-13 с ОК ,за три года не очень интенсивной работы сменил два замыкателя В1В-1В.
  10. #9
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Смех
    Я и раньше писал, что В1В-1В для мощностей более 300-400 Ватт слабовата.
    Хорошо показали в работе реле типа «ТОРН». Но есть один недостаток - нужно раз в году чистить контакты ластиком.
    Николай - UA1ANP.
  11. #10
    Оба типа реле Торн не надо чистить раз в год. Нужно питать их по паспорту напряжением 24 В, тогда проблем не будет.
    Применяю эти реле много лет и никогда их не чистил и в р_ст Микрон никто их раз в год не чистит.
ID:	158190   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158191   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от bort.56, mastertx, UR3ER
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
