Страница 272 из 467 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2711
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Посмотрите справочники!
    Если доктор лечит по справочнику, то кто будет отвечать за ошибки и неточности
    наборщика и цензора?
    На заборе много что написано, но это забор!
  2. #2712
    Что у меня неправильно в посте #23708 ?
    Прочитайте же наконец внимательно то, что я написал, а вы процитировали в своём посте!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  3. #2713
    Нет у трансформаторов никакой "габаритной мощности". Это коэффициент, придуманный для упрощённых расчетов. И он характерен для железа а не трансформатора.
  4. #2714
    Неправильно то, что используете номинальную мощность по вторичной(ным) обмотке 0.63 кВА, как габаритную.
    Габаритная мощность есть показатель, который характеризует качество железа и оптимальность конструкции трансформатора.
    Все мы удивляемся тому, что в РА АКОМ (и др.) анодные трансформаторы такие небольшие, а мощность соответствующая. Потери в железе у таких тр-ров относительно небольшие, КПД выше, ну и т.д....
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  5. #2715
    VictorV, скорее там лак более высокотемпературный. Вообще мощность трансформатора очень условна и определяется в основном условиями охлаждения.
  6. #2716
    Да откройте же вы любой учебник!
    Открыл и увидел то же самое.
    И , если вас не затруднит, то чуть сбавьте обороты.
    Я ведь вас ничем не обижал.
  7. #2717
    Нет, температура есть результат потерь на гистерезис, ну и омическое сопротивление обмоток. С медью вроде проблем нет, а вот проницаемость и сопротивление перемагничиванию железа да.
  8. #2718
    Цитата Сообщение от VictorV Посмотреть сообщение
    вроде
    ключевое слово. Потери в железе, по крайней мере, в больших силовых трансформаторах, в разы меньше потерь в обмотках под полной нагрузкой.
    http://metz.by/download_files/catalog/transform/tmg.pdf
    сравните потери хх (потери в железе) с потерями кз под полным током нагрузки(потери обмоток)
  9. #2719
    "Вроде"
    Ключевое слово.Потери в железе, по крайней мере, в больших силовых трансформаторах, в разы меньше потерь в обмотках под полной нагрузкой.
    Вы не правильно выбрали "ключевое слово"!))
    Нет проблем с медью, как с материалом для проводов! Медь в трансформаторах РА АКОМ и отечественных трансформаторах одинаково качества с точки зрения омического сопротивления, а вот "железо" разное. Разное как материал, так и изделие!
    Что касается причин нагрева, то кроме тех причин, что я приводил, существенный вклад вносят вихревые токи в самих пластинах трансформатора.
    Это к вопросу габаритной мощности!
  10. #2720
    фактическая регламентированная мощность
    Такого термина нет.
    Термин есть! Не в обозначениях трансформаторов, а в обыкновенной речи! "Регламентирован ная" значит та, которая указывается, как гарантированная производителем для пользователей. В моём контексте это мощность, которую можно использовать по назначению! В отличие от потребляемой, которая есть сумма рассеиваемой в виде тепла, магнитного поля и той, которая идёт на дело (регламентированной, указанной, гарантированной, полезной).
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
