Р-118БМ.
Р-118БМ.
Коллеги, прошу пардона, может немного не в тему (согласно заголовка). Но вопрос родственный а новую тему создавать может будет излишним.
Пошерстил форум, ничего не нашел о Г-811. Может поиском не умею пользоваться...
В разных справочниках указано рабочее напряжение анода 1500В. При этом максимальное гораздо больше. Кто имеет опыт общения с этими лампами? Сколько реально можно получить на выходе? Спрашиваю потому что случайно образовался пяток таких ламп. Посмотрел справочные данные, великолепно малая выходная емкость, соединяй параллельно без проблем. Накал прямой, т.е. лампа готовится работе практически мгновенно. 4шт. будут иметь входное сопротивление порядка 50 Ом. Т.е. входные цепи можно сделать простейшими. Пару-тройку раз имел дело с подобным усилителем при полевых выездах. Весьма неплохо себя он вел. Но усилитель был чужой, какая мощность из него выходила, я не измерял. Ради 500Вт затеваться с конструкцией не хочется. В тоже время практический опыт многих говорит о том что на анод многих ламп можно подать напряжение повыше чем пишут в справочниках. Т.о. если при напряжении 1500В справочник говорит о 160Вт полезной мощности, то при 2000В уже получится уже больше чем 200Вт. А 800Вт с четырех это уже хоть как то похоже на усилитель...
Итак собственно вопрос: Имеет ли кто практический опыт эксплуатации Г-811 при напряжении 2000В?
Разделяю ваше мнение. Да ещё и вторая сетка запитана не через делитель, а через гасящее сопротивление.
да и 5 кОм в цепи сетки усилителя на лампе со "средними" характеристиками многовато будет.
Опечатки наверное.
Или это драйвер в режиме "А"?
Посмотрел схему. Нет, это выходной каскад. Правда с него снимается всего 400 Вт в CW, и 100 Вт в АМ. Так что пойдёт. Тем более для 60х годов.
Последний раз редактировалось Евгений240; 15.12.2020 в 21:13.
Америтрон выдает 600 вт.,там 4 лампы, аналоги г-811,но получше.
4xG-811 80-e лихие 3000в 1а обдуваем 48 часов WW 4 комплекта поменяли UA4PMK
...ещё Г-811 прожорлива по накалу, потребляет вдвое больше чем ГУ-50. Лучше придерживаться этой темы и этих ламп ГК-71 и ГУ-81, будет просто, мощно, тихо и надёжно.
Спасибо от Глазунов
