Зря вы так. Работает - понятие растяжимое. Один мой товарищ (к сожалению SK), коммутировал отвод в П-контуре двухдиапазонного трансивера с помощью реле РЭС 9. Лампа была 6П45С. Работало...Николай вам приводил пример расчёта, какой величины токи в 3-й сетке. Можно посчитать несколько иначе. Возьмём диапазон 28 МГц и две ГК 71, как в примере у Николая, RK4CI. Мощность - около 1 кВт. Выходная ёмкость- те же 35 пФ. Плюс ёмкость монтажа и начальная ёмкость КПЕ - 15 пФ. Итого - 50 пФ. При такой ёмкости, П - контур реализуем при нагр. добротности не менее 27. В этом случае ток в контуре составит около 15 А. Ток через выходную ёмкость лампы соответственно, около 10 А. Крепкие у вас РЭС 15!. Конечно если вы работаете только на 3,5 Мгц, то тут расклад уже будет другой. При нагр. добротности равной 16, ток в контуре будет равен 9 А. Горячий конденсатор будет 250 пФ, из них 35 прийдётся на выходную ёмкость ламп. Соответственно ток через 3-ю сетку будет около 1,2 А. Тут можно говорить и о Рэс 15. Кстати, вы никогда не задумывались, почему, на любимой украинской лампе ГУ 81, 3-я сетка выведена не только на панельку, а ещё и на рог. И заземляется этот рог, в промышленных передатчиках нехилой плетёнкой?
