Хотелось бы увидеть в этой теме больше проверенных опытом схемных решений, а не теоретических споров.
Так емкостной ток через лампу, это часть контурного тока ВКС, протекающего через выходную ёмкость лампы, поскольку она (выходная ёмкость), входит в суммарную ёмкость "горячего" конденсатора П - контура. А львиная доля выходной ёмкости лампы - это ёмкость между анодом и третьей сеткой. Обратите внимание, Шахгильдян делит лампы по их частотным свойствам. Так вот, недаром в параметрах ГК 71 указывается, что она расчитана на работу ло 20 МГц. Критерием того, к каким лампам отнести по высокочастотности, служат величины требуемого Rое и выходной ёмкости лампы.
to UA 50.
Юрий, видимо вы никогда не делали РА на 6П45С. Наверное были доступны более серьёзные лампы. А я имел удовольствие работать с двумя 6П45-ми. И не сразу понял, почему при работе на "десятке", с полностью выведенным "горячим КПЕ, в лампах перегорает проводник соединяющий колпачок с анодом. Ведь ток через каждую лампу не превышает 400мА!. На второй паре угробленных ламп догадался.
Итак краткое резюме:
ток через выходную ёмкость лампы реален.
Его величина зависит от того, какую долю составляет величина выходной ёмкости лампы в суммарной ёмкости "горячего" конденсатора.нагруже нной добротности П-контура и выходной мощности усилителя.
Поскольку бОльшую часть выходной ёмкости составлет ёмкость между анодом и 3-й сеткой, то и большая часть тока течёт через вывод 3-й сетки.
Мощность выделяющаяся на третье сетке и её проводниках, зависит от сопротивления потерь этой цепи. И в первом приближении, определяется активным сопротивлением этой цепи.
Прошу не путать реактивный ток через ёмкость анод-3-я сетка, с токами обусловленными электронным потоком в лампе. Этот ток для 3-й сетке близок к нулю, и величина мощности рассеиваемой на 3-й сетке, ни в одной из известных мне методик, не расчитывается. На этом своё участие в дискуссии заканчиваю. Думаю, что ничего страшного не произойдёт, если некоторые товарищи останутся при своём мнении, отличном от моего (правильного).
Последний раз редактировалось Евгений240; 20.11.2014 в 19:41.
to Евгений 240, побудьте еще
Приветствую всех.!
Интересует опыт изготовления безтрансформаторного ВВ блока питания для обсуждаемых ламп?. В моём РА транс гудит и греется пора озадачится заменой но под рукой нет трансформатора необходимых размеров , мотать уже в лом.
Прошу откликнутся только тех кто сам изготовил и использует.
Прошу прощения , наверно не в ту тему влез.
Последний раз редактировалось ua1oam; 20.11.2014 в 21:04.
То: Евгений ,таким образом, если за основу взять ваше изречение, второй большой колпачок на ГУ-80 нужен для того чтобы уменьшить активную составляющую?
Ну что ж - логично.
Вот только жаль нескольких реле П1В-1д, которые я спалил, ставя их в 3ю сетку.
А так всё логично!
И ещё : вот два рисунка 1 и 2.
Два варианта на лампе ГК-71, но один из них я так и не смог запустить нормально на частоте 3.5-14 МГц.
Может кто объяснит причину?
Последний раз редактировалось UA1ANP; 20.11.2014 в 21:24.
Глупости пишете, да ещё синим цветом?
Зачем же так... через заднее крыльцо? Может всё-таки по Закону Ома? Вычислим ток по переменной составляющей напряжения анода и емкости анод - 3-я сетка?
Мощность на контактах реле не регламентируется, регламентируется переключаемый ток и ток через замкнутые контакты.
Ищите дураков, которые жгут реле и делятся опытом.
Удалил.
Последний раз редактировалось Евгений240; 20.11.2014 в 23:46.
