Николай, пять баллов!!!
Оригинальное и остроумное решение!
Спасибо от UA1ANP
Доброго всем времени.Выше(пост #1646) я спрашивал про качество поверхности медной земляной шины.В общем,сегодня шлифанул я свои полоски 80-й и 120-й шкуркой с помощью болгарки.Нужно ли шлифовать-полировать поверхность ещё более мелкими шкурками и пастой ГОИ?Пока не видел в магазинах мельче 120-й и стоит ли бегать-искать?Можно ли лудить шинку или должна быть чистая медь?Шинка будет использоваться не только в качестве земляной,но и как отводы от катушек КС.
Спасибо.
Лудить не имеет смысла,после всех паек покройте прозрачным лаком от окисления меди.Столько трудов вы положили в это занятие.Попробуйте зайти в авто-магазин где продают железки к большегрузам.Там продаются метражом медные трубки различных диаметров.Толстой трубкой мотайте контура,тонкой сделайте отводы.
Спасибо от R2LAC
Коллеги! Прошу совета.
При применении традиционной схемы "мягкого пуска" (резистор - контакты реле) происходит значительное искрение на замыкающих контактах. Изменение номинала резистора несколько влияет, но проблемы не решает. Стоит сказать, что коммутируется значительный ток: накал 2*ГК71, одновременно все остальные напряжения, включая заряд конденсатора + 2500 В. Реле применено РП-21-УХЛ-4. (250В 20А). Более мощное не вставлю по конструктивным соображениям.
Есть мысль, что из-за постепенного нарастания напряжения на обмотке реле притягивание контактов происходит плавно, что в определённый момент вызывает дугу на замыкающих контактах.
Есть ли у кого другие, не увеличивающие сложность схемы БП, решения?
Компаратор здесь как мёртвому зелёнка на пупок.Слишком большой пусковой ток.Ставте ещё одну схему плавного пуска на накал по вторичной обмотке ,сначала при включение срабатывает сетевое реле,затем срабатывает реле по вторичке на накале.Только так уважаемый Владимир.
Павел, но тогда в первую очередь на лампу будет подано высокое. Наверное, придётся ставить пусковую кнопку и включать реле полным напряжением сети.
