Страница 255 из 467 ПерваяПервая ... 155205245252253254255256257258265305355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2541
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Хотите накал импульсником питать,так блок питания компьютера тянет 20 а.(питают же трансиверы).И схемы не надо.Если вам не нужно суперстабилизированн ое напряжение накала,то можно использовать трансформатор от бесперебойника или аналогичный.У него "cетевая" обмотка рассчитана на 220 и отвод до 240 в.Соответственно на выходе будет 14в. и 12в. примерно.Первичку можно коммутировать реле,а как им управлять много вариантов.Анодное вероятно тоже просаживается не хило.УМ по любому потребляет менее 2 квт. Готовый стабилизатор стоит 3 т.р.
    Не накал импульсником питать, а весь трансформатор накала-смещения питать от электронного стабилизатора,( не феррорезонансного), так вопрос стоит ? Это экономичнее чем городить на 12 Вольт стабилизатор. Анодное(экранное) сейчас делают от ИИП, это раза в три дешевле чем на ОСМ 2,5 кВА. Но вот полностью отказаться от накального трансформатора имеет ли смыл, это для меня вопрос открытый.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 30.07.2018 в 16:26.
  2. #2542
    Цитата Сообщение от k422 Посмотреть сообщение
    Под нагрузкой 2хгк71 накал+дроссель 26в на ножках ламп. Uвх типа в розетке 229в.
    ............ничего не надо делать---о таком накале лампы только "мечтают" (проверено),как вариант:--- в режиме RX-оставьте половинку!
  3. Спасибо от Alex DL7EDH, Eugene163, k422, ua3rbj, UT4FA
  4. #2543
    Прошу совета.
    Транс на торе. Под заказ. Но намотали как намотали....С анодными все ок, но
    Uвых накала на хх 26,8в. Под нагрузкой 2хгк71 накал+дроссель 26в на ножках ламп. Uвх типа в розетке 229в.
    Как сделать, чтобы U накала понизить
    Вложение 293434
    Поставьте небольшой дроссель на железе.
  5. #2544
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Ничего непонятно,если у вас есть готовый УМ и стабильная просадка в сети,то какой смысл переделывать что то внутри.Или готовый стабилизатор на 2 квт. или ЛАТР на 10 ампер.А для гу 81 достаточно ОСМ-1.6(2 квт. габаритная).
    Юрий.
  6. #2545
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Этот кондесатор С2, в П-контуре на холодном конце, он кстати от "Балтики", его вполне хватит...
    Вот, как раз, именно этот конденсатор подведет первым. У этого конденсатора неплохой зазор. Это правда, но это не самое главное. Проблема этого конденсатора в его никудышнем токосъемнике роторных пластин.
    Если предположить, что лампа отдаст всю свою возможную мощность, то реактивный ток в контуре может достигать 12-16 ампер. А если еще нагруженная добротность контура на ВЧ диапазонах окажется выше чем 10-12, то и ток в контуре не заставит долго ждать, когда токосъемник испарится.
    Что касается компановки самого усилителя, то концепция откидных шасси и передней панели мне очень нравится. Это действительно удобно при настройке и ремонте. Также хорошо, что усилитель занимает мало площади на столе, которого, как всегда не хватает.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #2546
    ...а что это за конденсатор? На снимке вообще не видно какие там токосъемники...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. #2547
    а кто пробовал такое включение.. читать фото 6
    - http://www.cqham.ru/pa_ua3aic.htm
  10. #2548
    из Одессы
    919
    Возьмите в руки конденсатор от РП "Балтика" и Вам все станет понятно.
    Высказывание автора этих фотографий, вызывает много вопросов. Но, суть не в этом. Вопрос стоит не о пробивном напряжении конденсатора, а о силе реактивного тока, который способны пропустить через себя токосъемники роторных пластин.
    Кстати у конденсатора, что на фото токосъемники куда надежнее, чем у конденсатора от "Балтики", но все его рассказы про 72 Ома не выдерживают критики. Если нагрузка, есть эквивалент антенны, то да, все верно, а если реальная антенна с реальным КСВ, то вряд ли.
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #2549
    А вот это совершенно не проблема.
    Или не так?
  13. #2550
    г.Таганрог
    5,064
    Как и у любого с бытового радиоприемника.Можно выйти из положения .....можно две секции последовательно ,корпус на изолятор. Минус: емкость упадет ровно в два раза от величины одной секции(пристегивать К15У-1 нужной емкости на конкретном диапазоне).Плюсы : пробивное напряжение увеличится ровно в два раза НО самое главное будет исключен из работы этот "хлипкий токосъем". В любом случае при применении лампы ГУ81м это .......... "порнография"
    Вот для пары -тройки ГУ50 ....самое то!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 30.07.2018 в 20:00.
  14. Спасибо от UT4FA
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
