Подскажите - какой вариант лучше подачи возбуждения на усилитель с ОС через катодный трехобмоточный дроссель или такой трансформатор или через конденсаторы. Лампа ГК71
Самый лучший изображён на схеме. Это П-контура по входу на все диапазоны.
Зачем в схеме возбуждение подаётся на отвод катодного дросселя непонятно. Если нет ср. точки у накал. трансформатора, то её можно создать двумя диодами. Можно и отдельным дросселем, но не подавать ВЧ через него.
П-контур это как бы стандарт потом конденсаторы и в накал
А добавка трансформатора и далее через конденсаторы на накал ?
Раньше вроде было трехобмоточный трансформатор в накале и обмотку сигнал?
Это для ГК71 схема ОС
Подскажите ,кто предлагал эту схему усилителя? Есть вопрос.
....я предлагал.
Но переделал все проще. В предлагаемой схеме стабилизатор экранной сетки плохо работает, несколько раз вышибало. Городить более сложный стабилизатор мне не позволило наличие свободного места с корпусе усилителя. "Располовинивани е" напряжения накала при приеме тоже убрал - не к чему это извращение. Да и входную цепь изменил. Вместо полосовых переключаемых фильтров просто между усилителем и трансивером установил переключаемый П-контур, но это мое решение в связи опять же отсутствием свободного места в имеющемся корпусе. Полосовые диапазонные фильтры - это правильное решение. Но мой вариант работает не хуже. Так что все сетки "об землю " - на вход 60..80 ватт и при анодном 2450 в получил киловатт пиковой мощности на диапазонах 3,5...18 мгц. На 28 мгц - 700 ватт. Компенсация выходной емкости ламп применять очень желательно, иначе на ВЧ будет не очень кузяво.
Схема и фотки реально работающего усилителя есть тут на форуме, где то , по моему, в разделе усилитель на 2-х ГК-71 или что то вроде того.
Хочу спросить. При включении диода в цепь накала, как ведет себя накальный трансформатор? Не греется ли. По идее при использовании диода, через обмотку будет протекать постоянная составляющая, что приедет к подмагничиванию сердечника трансформатора.
Конечно, я проведу соответствующую практическую лабораторную работу. Но хотелось бы узнать, как эта методика снижения мощности на нити накала работает у других?
