Страница 275 из 467 ПерваяПервая ... 175225265272273274275276277278285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2741
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    Основной нагрев дают обмотки через омич. сопротивление.
    В нагреве обмоток кроме чрезмерной нагрузки участвует и индуктивное сопротивление первичной обмотки.
    Если оно недостаточное, что бывает при заниженном количестве витков, то провод обмотки нагревается и нагревает железо.
  2. #2742
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    странный ход событий....мне думалось, что при заниженном количестве витков первичной обмотки она и без чрезмерной нагрузки нагреется......да и вообще без нагрузки... Ток Х.Х. и гудение нам об этом категорически сообщат
  3. #2743
    Индуктивное сопротивление обмотки не участвует в образовании тепла, однако ток(и реактивный тоже), текущий по обмотке, эту обмотку нагревает. И количество тепла зависит от этого тока и омического сопротивления проводов. Это тепло "нагревает железо", т.к. теплопередача идёт от нагретого предмета к менее нагретому. Существует конвективный теплообмен, излучением и теплопроводность. Итого, "железо" нагревается само по себе от вихревых токов и перемагничивания, а так же дополнительно, от обмоток.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  4. #2744
    Россия
    1,763
    6
    провод 1.4 на накал для двух гк71 пойдет? по току как бы в притык.
  5. #2745
    Всё зависит от условий охлаждения. Если это будет самая "верхняя " обмотка, то пойдёт, если "внутри" то в зависимости от того, где транс. стоит и как долго РА работает непрерывно.
    Провод 1.4 мм имеет 1.539 мм кв и при допустимом токе 3 А/мм кв расcчитан на ток 4,617 А ))
    ГК-71х2 будет 3Ах2=~6А
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  6. #2746
    Россия
    1,763
    6
    обмотка будет верхняя, правда в ЭН-57 провод 1.5 -23 вольта и сетевая тоже 1.5
    Последний раз редактировалось Гар3; 09.09.2018 в 07:20.
  7. #2747
    И то и другое не всегда... .
    Трансформаторы от ИБП греются на ХХ .
    Ток ХХ очень маленький.
    Вот ведь чудеса....!
  8. #2748
    Я ведь писал не о вторичных обмотках, а о первичной обмотке, индуктивность которой зависит от сечения железа и должна быть рассчитана на входное напряжение. И если индуктивное сопротивление ее недостаточное, то провод будет греться и нагревать железо. А что еще может нагревать трансформатор без нагрузки?
  9. #2749
    Без нагрузки переменный ток в первичной обмотке всё равно есть. Есть и перемагничивание железа, есть и вихревые токи!
    Вот ток Холостого Хода перемагничивает и "завихряет"., а так же греет первичную обмотку. Меньше чем рабочий ток, но всё равно греет через омическое сопротивление.
    Вот эти три фактора определяют нагрев "железа"!
  10. #2750
    Здесь один товарищ писал, что нагрузка на вторичную обмотку снижает индуктивность первичной обмотки и уменьшает ее индуктивное сопротивление переменному току. Это тоже может быть причиной нагрева железа.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
