Страница 277 из 467 ПерваяПервая ... 177227267274275276277278279280287327377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,770 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2761
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Коллеги,кто нибудь запускал гу-13 на 50 мгц?
    UT5EC
  2. #2762
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Спасибо,вопрос снят.
    Юрий.
  3. #2763
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Кто нибудь из присутствующих настраивал на "холодную" входные П-контура для лампы ГУ-81М в схеме с ОК векторным анализатором? Есть вопрос по КСВ диапазона 28 МГц.
  4. #2764
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Коллеги подскажите,при установке в УМ конденсатора от УВЧ,как лучше сделать токосъем.
    Юрий.
  5. #2765
    982
    да все очень хорошо строится при входном 2 килоома Умнажения полная ахинея
    Добавлено через 6 минут(ы):
    полная ахинея
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 04.12.2018 в 18:29.
  6. #2766
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 exEW1DC "В нагреве обмоток кроме чрезмерной нагрузки участвует и индуктивное сопротивление первичной обмотки."
    Все не так просто. Дело в том, что индуктивное сопротивление первичной обмотки не является линейной функцией от протекающего тока.
    Есть так называемая петля гистерезиса в характеристике намагничивания сердечника трансформатора. И есть максимальная индукция
    B выраженная в Теслах, функция от ампер/витков в первичной обмотке, при достижении которой резко снижается индуктивное сопротивление сетевой обмотки. Максимальная индукция трансформаторного железа зависит от его качества. Для плохого трансформаторного железа параметр B максимальное равно 1 Тесла, для хорошего 2.5 Тесла. Соответственно в 2.5 раза могут отличаться количество витков сетевой обмотки трансформатора но и естественно цена трансформатора. Например, силовой трансформатор для американского усилителя мощности на железе Гиперсил стоит 400$ , такой же на обычном трансформаторном железе 200$, но он и тяжелее в два раза, чем на сердечнике Гиперсил.
    Даже не бедные американцы выбирают трансформатор на обычном железе, если им не нужно ездить в экспедиции или перемещать УМ.
    Что такое магнитная индукция и петля гистерезиса отсылаю Вас к школьному учебнику или Wiki.
  7. #2767
    Россия
    1,763
    6
    при подборе трансформатора для накала на гк71 - какая точность напряжений в половинках обмоток. допустим одна выдает 10 вольт, а другая 14 вольт - в сумме 24 вольта и общая точка на землю.
  8. #2768
    "при подборе трансформатора для накала на гк71 - какая точность напряжений в половинках обмоток. допустим одна выдает 10 вольт, а другая 14 вольт - в сумме 24 вольта и общая точка на землю"
    При неточном равенстве напряжений замыкания нитей накала на землю, будет происходить модуляция сигнала переменным напряжением, равным разности напряжений половинок обмоток. Если эта разность небольшая, то и модуляция будет несущественная. Ответить точно будет ли разность в четыре вольта сильно портить сигнал можно только попробовав это на практике.
  9. #2769
    Аватар для SUN
    32
    Цитата Сообщение от UA4HGA Посмотреть сообщение
    В РФ с 2009 года в сетях бытовых потребителей напряжение установили 230+-10%, то есть может быть до 253 В. Любые старые трансформаторы, которые 220, а не с двумя первичками на 127 В (которые 127/220 и скоммутированы на 127+127=254 В) будут работать с перегрузкой первички даже на холостом ходу.
    Так оно собственно и есть .Дома напряжение 235-245 вольт .
    Пришлось поставить сопротивление 10 ом по первичке ,чтоб на трансформаторе было 220 вольт.
    Чтобы снизить накал гу43б до паспортного значения.
  10. #2770
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    Где найти схему стабилизации напряжения на 300v?. и примерно на ток 100ма. трансформатор выдает около 320вольт переменки, после выпрямления и сглаживания получается что то около 448v, это много. Нужно за питать экранную сетку ГУ-50 = 250v, и еще нужно 300v
    73! 73! 73! Анатолий
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
