Удалил свое сообщение
RD6LW, Виталий, нет смысла измерять ВЧ вольтметром двусигнальный сигнал на выходе, достаточно осц. на эквиваленте. На экране можно увидеть лишь достаточно большие искажения огибающей. Я без претензий, просто напрягло слово "действующей" при изм. двусигналки на выходе. С ув.
Eugene163,....Указанная в справочниках "долговечность" относится к к испытаниям на долговечность и не определяет границы работоспособности в конкретной аппаратуре.Не следует смешивать долговечность приборов при испытаниях ,указанную в справочниках,с гарантией.( " Пояснения к справочным данным.")
В наших условиях долговечность не критерий, а ГУ-50 можно за копейки найти.
Вот посмотрел сейчас, товарищ с QRZ.RU продаёт усилитель, тут уже нещадная эксплуатация...
два усилителя мощности на 3х г811 1200в 650-800 м ток раскачка 100 ват в катод выход около 500-600 ват цена 8000 т. р. на 4х гу 50 анод 1400 в 700-800 миллиампер ток 500-600 ват раскачка 100 ват в катод цена 10000 т р.
При экспериментах с 4-мя ГУ-50 анодном 1300В (сетевое повышенное 243В) при 800мА на выходе было 630-640Вт, раскачка 70Вт. Соответственно проводилась коррекция Rо.е. индуктивностью П-контура. Синусоида на экране чистая, правильной формы. Но это повторяю запредельные режимы, чисто эксперимент.
Хотелось бы почитать о таких режимах для ГК-71. Кто пробовал?
Последний раз редактировалось Eugene163; 09.04.2019 в 11:14.
Спасибо от rn1qa
...ну огород городить все таки надо , да и 500 ватт с 4-х ГУ-50 сомнительно, по крайней мере у меня не получилось при условии, чтобы амплитудная характеристика усилителя была линейной. А вот 2 гк-71 просто обязаны выдавать более 500 ватт, причем и на ВЧ тоже ( с применением мер компенсации вых. емкости ламп). У меня получилось 1 квт ( вплоть до 14 мгц диапазона) и при линейной амплитудной характеристике. На фото с измерителем мощности 850 ватт на диапазоне 21 мгц ( измерял на 50 омном эквиваленте нагрузки.) Под полной нагрузкой БП выдает 2340 в
Последний раз редактировалось ua5aa; 09.04.2019 в 11:27.
......Eugene163,.........все давно "опробовано и испытано" десятилетиями."ЛИНЕЙ НЫЙ усилитель мощности" (ЛУМ )"правильно" собранный и настроенный по схеме с "общей сеткой" имеет усиление 10..12 db (10-16 раз по мощности),по схеме с "общим катодом"-18-20 db(63-100раз по мощности).Разделите то,что Вы хотите иметь,на то,что у Вас есть,получите необх. коэф.усиление....и стройте...стройте,тр енируйтесь...трениру йтесь.Изобретать "изобретенное" интересно....но ненадолго!(Хотя можно и бесконечно....)
Количество витков обмотки трансформатора на напряжение один вольт зависит от сечения сердечника внутри обмоток. Поэтому совсем непонятно, как можно сэкономить медь обмоток применяя железо меньших размеров. На практике чем меньше размер железа, тем больше требуется витков на одно и то же напряжение. Я не подсчитывал будет ли равной дина провода намотки при разных размерах сердечника. Тогда все равно экономии провода не будет.
..Eugene163,........."резерв" имеется:---попробуйте увеличить напр. накала до 24--26 вольт.Будете приятно удивлены...! Проверено...!
